Salve a tutti,
vorrei capire come utilizzare questo motore, cioè come collegarlo per sfruttarlo a pieno, potreste aiutarmi.
grazie in anticipo
brushlessMotors_MB057GA402
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
14 messaggi
ciao,
il problema è proprio questo, non so come si utilizza e che tipo di azionamenti posso utilizzare.
non ho mai utilizzato questo tipo di motori e vorrei capire come farlo.
è un motore che ho rimediato.
mi puoi aiutare ad entrare un po nei dettagli?
grazie.
grazie.
Si tratta di un piccolo motore brushless da 0,4Nm alimentato a 60V. considerato il tipo di feedback, tre sensori ad effetto di hall, credo tu possa pilotarlo con un drive economico con controllo di velocità.
Sappi, che per il tipo di feedback disponibile sarà molto difficile controllare l'anello di posizione, mentre per l'anello di velocità sappi che probabilmente non avrai controllo del motore per velocità inferiori a qualche decina di rpm.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Quale il budget destinato all'acquisto di un eventuale drive?
carlomariamanenti
ti dico la verità non ho idea dei costi da sostenere,
purtroppo ammetto di essere ignorante per questi azionamenti.
secondo te per un utilizzo "buono" cosa dovrei utilizzare?
grazie ancora.
grazie ancora.
Cosa intendi per un "utilizzo buono"?
L'acquisto di un drive dipende dalle necessità dell'applicazione: puoi acquistare un semplice drive con controllo analogico o qualcosa di più sofisticato che si interfacci con un bus di campo e magari con funzioni motion integrate ... e così via.
Quindi anche i costi possono essere radicalmente differenti.
-carlo.
-carlo.
carlomariamanenti
ok, vedo ti trovarti qualche link per un drive adatto al tuo motore
carlomariamanenti
Vista la tua ignoanza del settore, (ricalco tue affermazioni), io ti direi di abbandonare completamente il tentativo di sfruttarlo.
carlomariamanenti ti ha per ora solo esposto uno dei tanti problemi: il drive per pilotarlo. Ma non è tutto. Un drive economico alla fine risulta essere inutilizzabile perché potrebbe essere senza "cervello". O magari avere un cervello limitato.
In generale questi motori hanno un campo d'impiego molto specifico: si usano su larga scala ormai, ed in moltissimi settori, ma in ambiti e con tecnologie speciali.
Quando tu scrivi di non essere del settore, praticamente affermi che non saresti mai in gado di farlo muovere, se non dopo tantissimi anni di esperienze e pratiche che devi iniziare a fare. Ed a questo punto, dico io: per un solo motore, recuperato, tra l'altro, ne varrebbe la pena?
Candy
14 messaggi
