alimentare arduino
[1] alimentare arduino
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 4 lug 2012, 16:14
ciao a tutti1!! domanda penso idiota..: ho memorizzato su arduino un programma gestire due motori dc..come alimento arduino senza attaccarlo al PC e quindi senza usare l'entrata USB. se attacco solo dalla parte dell'alimentazione non si accende.. grazie :)
13 6
[2] Re: alimentare arduino
Messaggioda Foto Utentefranx » 4 lug 2012, 17:09
Sulla scheda c'è un jumper che seleziona la sorgente di alimentazione (USB/connettore esterno): devi dunque cambiarlo di posizione.
Foto Utentefranx
465 3 10
[3] Re: alimentare arduino
Messaggioda Foto Utentespud » 4 lug 2012, 17:15
Non sono esperto ma pensandoci su sono arrivato alla seguente conclusione:
sposti il jumper segnato in arancione e attacchi l'alimentatore esterno al connettore segnato in rosso.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: alimentare arduino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 lug 2012, 18:00
Molto semplice. Colleghi Arduino alla USB ed i motori con la loro alimentazione. Cosa importantissima, il riferimento o GND di Arduino ed il GND dei motori vanno collegati assieme, altrimenti il circuito non funziona. Ovviamente per pilotare i motori devi usare dei transistori.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: alimentare arduino
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 4 lug 2012, 18:34
mmm..non trovo il pulsantino per spostare l'alimentazione.....:(
13 6
[6] Re: alimentare arduino
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 lug 2012, 18:37
Infatti su Arduino UNO il pulsante non è presente.
Credo basti collegare l'alimentatore al jack, nient'altro.
Controlla bene i volt che vuole altrimenti rischi di bruciarlo se lo alimenti con troppi.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[7] Re: alimentare arduino
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 4 lug 2012, 18:38
ho già provato con solo il jack e non va (io ho arduino 2009).. comunque ho trovato una soluzione..:) grazie comunque a tutti!!!!:)
13 6
[8] Re: alimentare arduino
Messaggioda Foto UtenteIanero » 4 lug 2012, 18:49
Puoi dircela? :mrgreen:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[9] Re: alimentare arduino
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 4 lug 2012, 20:03
l'ho scritto ianero!!!:))))))))) prendi un alimentatore che ha un uscita USB e che lo puoi collegare alla corrente.. quella dell'iphone ad esempio..poi colleghi il cavo USB che collegherai poi ad arduino ed il gioco è fatto!! quella dell'iphone tra l'altro da come OUTPUT 5V se non sbaglio..:)
13 6
[10] Re: alimentare arduino
Messaggioda Foto Utente0206pippo » 4 lug 2012, 20:04
scusa ianero non l'avevo scritta... mi son confuso!!pardon!!!:)
13 6
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
