Motore trifase per 230V 60Hz
[1] Motore trifase per 230V 60Hz
Messaggioda Foto Utentejj70 » 10 lug 2012, 8:37
Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover sostituire un motore trifase su una macchina destinata ad essere trasferita in un altro Paese. Attualmente lavora in un Paese in cui c'è la 480V 60Hz.
Dovrà ora lavorare in un Paese in cui c'è la 230V 60Hz.
Il motore utilizzato attualmente è un MGM autofrenante 0.75 kW - 6 poli - B5 - Pam90.
Qualcuno sa darmi un consiglio sulle caratteristiche del motore da usare per avere le stesse prestazioni? Grazie.
Foto Utentejj70
[2] Re: Motore trifase per 230V 60Hz
Messaggioda Foto Utentebomber » 10 lug 2012, 11:14
Che intendi per caratteristiche?
Che ti po di motore è?
Alimentato con azionamento o direttamente connesso alla rete?
Se il motore fosse asincrono trifase alimentato direttamente dalla rete, visto che la tensione si è praticamente dimezzata la coppia che potrai ottenere sarà 1/4 di quella a 480V.
Foto Utentebomber
118 2 7
[3] Re: Motore trifase per 230V 60Hz
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 10 lug 2012, 11:32
Foto Utentejj70, se il motore è alimentato direttamente dalla rete, senza inverter, allora i dati di targa saranno identici tranne per la tensione di alimentazione: il motore dovrà essere avvolto per una tensione di 230V.
Chiama in MGM e chiedi se hanno un catalogo un motore come quello che cerchi; credo proprio che sia standard.
Ciao, -carlo.
60,1k 6 11 13
[4] Re: Motore trifase per 230V 60Hz
Messaggioda Foto Utentejj70 » 10 lug 2012, 13:10
Grazie mille Carlo,
ho risolto seguendo il tuo consiglio. O_/
Foto Utentejj70
[5] Re: Motore trifase per 230V 60Hz
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 10 lug 2012, 13:28
Di nulla figurati, è stato un piacere. :D
60,1k 6 11 13
Torna a Macchine elettriche
