Ciao a tutti,
spero che questo sia il posto giusto per la mia richiesta d'aiuto.. se non e' cosi' frustatemi pure! :)
di base sono un po' smanettone e ho una nozione di base per quanto riguarda l'elettronica, ma non mi consente di realizzare circuiti...
quindi chiedo a voi se potete darmi una mano, penso che il circuito sia abbastanza semplice:
mi servirebbe un circuito che faccia scattare un rele' e lo mantenga eccitato (magari per un tot di tempo) con un semplice contatto di due fili.. sembra banale, ma li contatto dev'essere minimo! dev'essere un contatto quasi per errore! quindi non come un pulsante.
vi ringrazio in anticipo per ogni consiglio.
grazie,
Ervin
Realizzazione di un circuito temporizzatore
20 messaggi
in sostanza devo realizzare un sensore di shock, quindi mi serve un circuito che piloti un rele', il rele' deve scattare e mantenersi eccitato mediante il contatto di due fili che chiudono il circuito in maniera casuale e con tempi casuali.
immaginate di tenere in mano due fili che vanno a finire in un piccolo circuito con un rele', e facendo sfiorara i due fili l'uno con l'altro il rele' si attiva mantenendosi eccitato anche con i due fili staccati.
non so se sono stato piu' preciso, non riesco a spiegarlo in altro modo..
Snake165 ha scritto:immaginate di tenere in mano due fili che vanno a finire in un piccolo circuito con un rele', e facendo sfiorara i due fili l'uno con l'altro il rele' si attiva mantenendosi eccitato anche con i due fili staccati.
Il fatto che il rele' resti eccitato non e' un prolbema; quello che non riesco ad interpretare e' il fatto dello "sfioramento" dei cavi.
In pratica due conduttori o vengono in contatto tra loro o no; non esistono le mezze misure.
si, in effetti hai ragione, ho scritto cosi' perche' volendo fare una cosa semplice si puo' prendere un rele' e collegarlo nel seguente modo:
dove il pulsante e' l'equivalente dei due cavetti...
il problema e' che in questo modo per poter eccitare la bobina c'e' bisogno di un contatto deciso.. se tocco velocemente i fili il rele' non si muove..
penso che 7 secondi sarebbero sufficienti!
In mancanza di indicazioni piu' esplicite e' impossibile dare risposte certe ed adeguate.
Se non spieghi accuratamente la funzione di questo circuito, non credo che si possa procedere oltre; si farebbero solo supposizioni.
Perche', per esempio, non puoi adoperare un semplice pulsante?
vi chiedo scusa se non riesco a darvi delle indicazioni piu' dettagliate..
il pulsante non lo posso mettere perche' questo circuito deve essere un sensore di shock, quindi al posto del pulsante ci deve andare questo "sensore" il quale e' sostanzialmente un cilindro con un filo in entrata e un filo in uscita, con all'interno una molla morbida con una sfera sopra e le pareti del cilindro sono rivestite di alluminio. un filo e' collegato alla parete interna del cilindro e un filo e' collegato alla sfera, quando il cilindro prende un colpo, uno spostamento laterale forte la molla oscilla e fa fare in contatto tra i due fili.. questo deve far attivare il rele'.. (non ho vincoli per la tensione di eccitamento della bobina, mi basta che l'interruttore del rele' possa sopportare 12v..)
meglio di cosi' non reisco!
Ok,provo io a riformulare la domanda al suo posto,serve un circuito che ricevendo un impulso (generato dal "sensore di shock",forse un sensore di movimento a mercurio potrebbe essere più indicato dell'accrocco progettato dal poster) faccia eccitare un relè il quale deve restare eccitato per un tempo definito (temporizzazione regolabile) per poi diseccitarsi o forse restare eccitato fino ad un reset manuale,ma quest'ultima specifica può fornirla solo Snake165
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
20 messaggi
