Ciao a tutti. Ho trovato questo schema dove con un switch si cambia la Z d ingresso da 150ohm a Low (come da circuito. http://www.jensen-transformers.com/as/as016.pdf
Non riesco a capire da dove saltano fuori però i 150 ohm, sullo schema sono presenti solo due R da 68,1 ohm.
Info impedenza ingresso
Moderatore:
6 messaggi
MrJack ha scritto:Ho trovato questo schema dove con un switch si cambia la Z d ingresso da 150ohm a Low
No, l'impedenza di ingresso è più alta. 150 ohm è l'impedenza di uscita del microfono. Le due resistenze da 68 ohm, per la posizione "low", dovrebbero servire ad aggiungere un po' di resistenza in serie alla sorgente in modo da far sì che il rapporto di partizione generato da R4+R7+R5+R8 e R6 sia sempre 1/10 (-20 dB).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Cosa c'entra l'alimentazione del microfono?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
6 messaggi
