Carica condensatore con mosfet
[1] Carica condensatore con mosfet
Messaggioda Foto Utentejoe38 » 15 lug 2012, 16:34
Un condensatore parte a t=0 da una tensione V(0) e viene caricato attraverso una resistenza R con un generatore di tensione continua V. Scrivere l'espressione della legge con cui si carica il condensatore.
Lo stesso condensatore viene caricato attraverso un mosfet con drain e gate uniti insieme e collegati al generatore V: dare la legge di carica del condensatore.
Quesito di Elettronica alla Sapienza...qualcuno sa rispondere? Grazie
Foto Utentejoe38
[2] Re: Carica condensatore con mosfet
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 lug 2012, 16:48
Direi che la formula per la carica RC la trovi su Wikipedia alla pagina del condensatore, in inglese, sotto la voce "DC Circuits".
Però se posti uno schema, fatto con Fidocad, ti si può rispondere con più sicurezza..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Carica condensatore con mosfet
Messaggioda Foto Utentejoe38 » 15 lug 2012, 16:59
La carica rc dovrebbe essere V - (V - V(0)) e*-t/tau.
Il problema è il secondo circuito, in realtà non c'è un disegno...penso che il generatore sia collegato al drain del mosfet e il condensatore al source...ma non sono sicuro...il mosfet,avendo gate e drain alla stessa tensione e supposto che V>Vt ,è in saturazione e quindi carica il condensatore con la corrente di sat, la quale varia visto che la tensione sul source viene modificata essendoci il C...bisognerebbe forse scrivere un'equazione differenziale della maglia...ma come?
Foto Utentejoe38
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
