N.addetti nuovo impianti di terra
[1] N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto Utentetezuglia » 17 lug 2012, 10:57
Scusate,
compilando il modulo per la denuncia di un nuovo impianto di terra per un edificio scolastico mi sono imbattuto nella voce "n.addetti".
si intendono il numero di addetti alla sicurezza nominati dal datore di lavoro?
Foto Utentetezuglia
5 1 4
[2] Re: N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 17 lug 2012, 11:19
tezuglia ha scritto:si intendono il numero di addetti alla sicurezza nominati dal datore di lavoro?
No, si intendono il numero di persone alle dipendenze del datore di lavoro.
Saluto
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[3] Re: N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 lug 2012, 11:24
compreso il datore di lavoro....
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 17 lug 2012, 11:34
Danielex ha scritto:compreso il datore di lavoro....
:ok:
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[5] Re: N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto Utentesebago » 18 lug 2012, 13:02
tezuglia ha scritto:modulo per la denuncia di un nuovo impianto di terra per un edificio scolastico
Non capisco a cosa serva questo "modulo": a meno che nell'edificio scolastico non ci siano impianti con pericolo di esplosione. Mi devo aver perso qualcosa, credevo che bastasse la Dichiarazione di Conformità.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[6] Re: N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 lug 2012, 13:55
Si, per l'installatore finisce con la consegna della Di.Co..
Il modulo da compilare, oggetto della discussione, è carico del datore di lavoro; tipo questo:
il primo che ho trovato su google
Ultima modifica di Foto Utentemagoxax il 18 lug 2012, 14:04, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[7] Re: N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 lug 2012, 13:56
sebago ha scritto:[..]
la trasmissione della DICO all'INAIL (ex ISPESL) deve essere fatta mediante apposito modulo anche se denunci soltanto l'impianto di terra.
puoi trovare tutte le informazioni sul documento dell'INAIL di aprile 2012:
DPR 462/01 - Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra
In Piemonte poi deve essere trasmessa anche all'ARPA (per presa visione)..
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 lug 2012, 14:09
Foto Utentesebago non vorrei che facessi confusione, come ti hanno detto sopra gli obblighi dell'installatore finiscono con la consegna della DICO al committente, la trasmissione di quest'ultima all'INAIL e ARPA (o chi altro sia) è compito del committente (se è datore di lavoro, cioè se dove è installato l'impianto ci sono dipendenti, anche 1 solo)..
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto UtenteMaxL » 18 lug 2012, 15:33
Esatto, è obbligo del Datore di lavoro ogni qual volta vi siano lavoratori subordinati (anche uno è sufficiente) la denuncia dell'impianto di terra, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto. Tale dununcia deve essere inviata unitamente alla dichiarazione di conformità dell'impianto (DM.37/08) rispettivamente all'INAIL ed all'ARPA o ASL competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante.
Max
Foto UtenteMaxL
25 2 3
[10] Re: N.addetti nuovo impianti di terra
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 lug 2012, 16:26
Nel caso di un condominio (senza personale di portineria) che ospita attività commerciali.... anche 0 (zero)
dipendenti.
Il datore di lavoro coincide con l'amministratore condominiale.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
