Funzione di rete
[1] Funzione di rete
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 18 lug 2012, 13:40
quancuno può darmi una definizione di funzione di rete? in quanto su wikipedia dice:
In elettronica, elettrotecnica e teoria dei circuiti, le funzioni di rete sono particolari funzioni utili per la determinazione del comportamento in frequenza dei circuiti dinamici.
questa definizione certamente esatta è però molto fumosa, in quanto poco definita:
qualcuno riesce a spiegare cosa è una funzione di rete in termini più pratici, magari con un esempio?
e come viene calcolata? ha un unita di misura? grazie
8 3
[2] Re: Funzione di rete
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 18 lug 2012, 14:53
Ti propongo un esempio di funzione di rete.
Considera il seguente circuito RC...
...si può definire la funzione di rete data dal rapporto tra la trasformata di Fourier della tensione Vout e quella della tensione Vin supposta impulsiva (impulso di Dirac)...
H\left(\omega\right)=\frac{1}{1+\text{j}\omega RC}
Questa funzione di variabile reale (pulsazione \omega) a valori complessi permette di caratterizzare il comportamento in frequenza del sistema considerato: in questo caso si è in presenza di un filtro passa basso con pulsazione di taglio pari a (RC)^-1. L'unità di misura della funzione di rete dipende dalla natura delle grandezze prese in considerazione, nel caso proposto risulta adimensionale (rapporto tra tensioni).
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Funzione di rete
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 lug 2012, 15:04
Lele_u_biddrazzu ha scritto:quella della tensione Vin supposta impulsiva (impulso di Dirac)...
Anche no: può essere qualunque, purché ammetta trasformata di Fourier. Più comunemente, le funzioni di rete vengono definite con riferimento alla trasformata di Laplace: in una rete lineare e tempo invariante, una funzione di rete è il rapporto tra la trasformata di Laplace di una risposta e la trasformata di Laplace dello stimolo, supposte nulle le condizioni inziali. Come risposta puoi scegliere la corrente in un ramo o la tensione tra due nodi; come stimolo puoi avere un generatore di corrente o uno di tensione. A seconda delle combinazioni puoi avere 6 funzioni di rete differenti.
Lele_u_biddrazzu ha scritto:\dot{H}\left(\omega\right)=\frac{1}{1+\text{j}\omega RC}
E toglilo 'sto punto sopra H che in elettronica non lo usa nessuno ;-)
55,9k 7 11 13
[4] Re: Funzione di rete
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 18 lug 2012, 15:14
Grazie Foto UtenteDirtyDeeds per le precisazioni :ok:
DirtyDeeds ha scritto:E toglilo 'sto punto sopra H che in elettronica non lo usa nessuno ;-)
Fatto ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
