Ciao a tutti!
ho bisogno di un consiglio per quanto riguarda l'installazione di un impianto tv nuovo.
Ho un vecchio casolare con nel quale vorrei far arrivare 10 punti tv, ho appena acquistato e già montato l'antenna esterna sopra il tetto, ora volevo capire come procedere per il collegamento dei vai punti all'antenna.
Da quello che ho capito servono dei deviatori esatto?...ma queli sono e come sono fatti?
Per il cavo cosa mi conviene usare?
Grazie in anticipo
Nuovo Impianto antenna TV
4 messaggi
james81!
Se hai gia un impianto antenna di cu ivuoi sostituire il cavo ti conviene attaccare saldamente con nastro isolante l'estremita di cavo nuovo e cavo vecchio in modo da poter tirare quello nuovo dentro le canalette e contemporaneamente sfilare via quello vecchio evitando così la noia di dover passare la sonda che può dare problemi quando ci sono curve da affrontare.
Se non sbaglio il nome corretto è "partitore" ma non ne sono sicuro. In ogni caso sono delle scatolette con un ingresso al quale collegare il cavo in arrivo e diverse uscite al quale collegare i cavi per le diverse diramazioni. Il collegamento dei cavi al partitore si fa semplicemente tramite i comuni spinotti antenna e se non sbaglio ci sono modetti con spinotto che si avvita (tipo quello del satellite per intenderci) per avere una migliore presa e soprattutto evitare che si possano scollegare durante i lavori di installazione dell'impinato.
james81 ha scritto:Da quello che ho capito servono dei deviatori esatto?...ma queli sono e come sono fatti?
marcoumegghiu
527 2 8 - Frequentatore
ma tipo una cosa del genere??
http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-SE ... 19cc966850
ed eventualmente si possono montare in cascata?...che caratteristiche devo guardare e come ultim cosa...sono alimentati dalla 220 o meno?
grazie
grazie
per 10 punti tv devi usare N* 2 derivatori CAD 14 ( 4 uscite derivate ) e un CAD 12 ( 2 uscite derivate ) della Fracarro .-
La linee passante dell'ultimo derivatore deve essere chiuso con la Cr75 ( la linea montante deve essere terminata !)
Il derivatore
ha una line passante che serve per collegare piu' derivatori in serie . Obbligatorio rispettare le frecce di ingresso uscita !
E' consigliabile usare un amplificatore ( da palo o da interno ) ad amplificazioni VHF - UHF separate con attenuatori di ingresso regolabili
http://www.forel.net/nozioni_fracarro.pdf
un buon amplificatore da palo è il WB5 della Vicki CBD , in alluminio pressofusione http://www.cbvicky.it/ - i distributori sono presenti in tutta Italia
http://www.cbvicky.it/IT/template02.asp ... 158&id=211
per i centralini amplificatori da interno preferisco OFFEL !www.offel.it
http://www.offel.it/
Non comprate prodotti d'antenna su EBAY --vendono molte cinesita' -
per le antenne uso Fracarro la Blu 10 HD è unottima antenna UHF
per la VHF uso la BLV6 F
affidabilissima
Il derivatore
Non comprate prodotti d'antenna su EBAY --vendono molte cinesita' -per le antenne uso Fracarro la Blu 10 HD è unottima antenna UHF
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 263 ospiti
