Velux Una Centralina Kmx125 Serve 2 Velux Nella Stessa Stanz
[1] Velux Una Centralina Kmx125 Serve 2 Velux Nella Stessa Stanz
Messaggioda Foto Utentebelva86 » 6 ago 2012, 21:28
salve a tutti sono Raffaele nuovo nel forum mi affido alla vostra conoscenza in materia.
io ho la necessita' di installare sulla mia camera da letto 2 persiane smlp250000 e 2 centraline con motore kmx125.
i vari venditori mi hanno detto che servono 2 centraline io volevo chiedervi se prendo una sola centralina e un motore come ricambio riesco ad aprire e chiudere 2 velux e relative persiane contemporaneamente o brucio tutto? i 24 volt che alimentano un velux riescono alimentarne 2 contemporaneamente o devo mettere un deviatore e aprire e chiudere uno alla volta?
qualcuno ha avuto qualche esperienza simile? che pou' essermi utile?
grazie mille Raffaele!
Foto Utentebelva86
[2] Re: Velux Una Centralina Kmx125 Serve 2 Velux Nella Stessa S
Messaggioda Foto Utentebelva86 » 10 ago 2012, 22:04
up
Foto Utentebelva86
[3] Re: Velux Una Centralina Kmx125 Serve 2 Velux Nella Stessa S
Messaggioda Foto Utentebelva86 » 24 ago 2012, 14:18
pare che ci sia una sorta di mistero quando si parla di velux......in questo forum c'è un installatore che sa aiutarmi sono passato nell'ennesimo negozio e mi dicono che il kit fa solo 3 funzioni.... ma nessuno le sa se si puo' fare in parallelo? nel senso apri e chiudi insieme 2 velux che sono nella stessa stanza usando solo una funzione del telecomando e lasciando altre 2 funzioni libere?
Foto Utentebelva86
Torna a Automazione civile
