Esercizio trasformatore
[1] Esercizio trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 16 ago 2012, 21:10
Buonasera,
sto affrontando questo esercizio:
http://www.unipastudenti.it/appunti/es_2.jpg
Sappiamo che, per la condizioneI_2/I_1(apice)=N_1/N_2, allora(applicando il principio di conservazione della potenza apparente al trasduttore) si ottiene che E_1/E_2=N_1/N_2
ho visto in alcuni svolgimenti anche che V_n_1/V_n_2=N_1/N_2
non riesco a giustificare quest'ultima uguaglianza
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[2] Re: Esercizio trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 17 ago 2012, 12:16
E a che ci sono aggiungo pure un'altra domanda:
Ho visto(sempre in altri procedimenti) che la R_o viene calcolata come R_o=V^2_n_1/P_o....a parte che la tensione ai capi di R_osecondo me è V_n_1/sqrt(3) e non V_n_1....poi P_o, se non mi sbaglio, dovrebbe essere riferito a tutte e tre le fasi del trasformatore e non solo a una....quindi nella formula secondo me si dovrebbe considerare P_o/3...è sbagliato il ragionamento?
P.s. perché ho l'avatar di telespalla bob?
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[3] Re: Esercizio trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 ago 2012, 13:00
Robbyx ha scritto:ho visto in alcuni svolgimenti anche che V_n_1/V_n_2=N_1/N_2
Detto n il rapporto spire, è consuetudine definire
V_{2n}=\frac{V_{1n}}{n}
e parimenti
I_{2n}=I_{1n}n
[4] Re: Esercizio trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 ago 2012, 13:02
Robbyx ha scritto:... se non mi sbaglio, dovrebbe essere riferito a tutte e tre le fasi del trasformatore e non solo a una....quindi nella formula secondo me si dovrebbe considerare P_o/3...è sbagliato il ragionamento?
No, non è sbagliato, ma forse è equivalente ;-)
[5] Re: Esercizio trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 17 ago 2012, 15:42
Grazie per le risposte! :-)
In che senso è equivalente? Se considero P_o o P_o/3 è lo stesso?
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[6] Re: Esercizio trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 ago 2012, 17:59
RenzoDF ha scritto:In che senso è equivalente? Se considero P_o o P_o/3 è lo stesso?
Devi considerare che la differenza fra concatenata e stellata compensa quel fattore 1/3
R_{0}=\frac{V_{fase}^{2}}{P_{0fase}}=\frac{\left( \frac{V}{\sqrt{3}} \right)^{2}}{\frac{P_{0}}{3}}=\frac{V^{2}}{P_{0}}
[7] Re: Esercizio trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 17 ago 2012, 18:24
Ahhhh!!!!! Ora sì!! :D :cool:
Grazie mille Foto UtenteRenzoDF =D>
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
