Linksys e Alice 7M
Linguaggi e sistemi
[1] Linksys e Alice 7M
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 21 ago 2012, 22:04
Ciao gente!
È un sacco che non scrivo e che non passo da queste parti... ma vi penso sempre!
Colgo l'occasione per salutare tutti, purtroppo in periodo di crisi devo trovarmi da lavorare 7 giorni su 7 e il tempo libero si riduce a zero.
Per quanto riguarda il topic:
ho un problema probabilmente stupido, sono sicuro che mi sta sfuggendo qualcosa di estremamente banale nella configurazione del router.
La situazione è questa:
a causa della rottura del router di alice (alice gate 2 plus con voip - il mattoncino bianco con le antenne), ho deciso di sostituirlo con un Linksys WAG160N trovato su ebay (sentite puzza di bruciato?).
L'ho configurato e sono riuscito a collegarmi ad internet.
Il problema è che la velocità di navigazione non supera i 500kb/s.
Oggi ho chiamato la telecom per sentire se avevano dei problemi, ma mi hanno detto che da loro tutto va bene ("sìsì qui sei collegato a 7M...") e che devo ricontrollare la configurazione del router ("...quindi il problema è sicuramente tuo").
La cosa strana è che il router aggancia la portante a 7Mb senza problemi, ma comunque non si naviga oltre i 500k.
Anche la banda di upload è un decimo di quella di contratto.
Vi riporto la mia configurazione per capire se mi sta sfuggendo qualcosa:
Codice: Seleziona tutto
Encapsulation:          RFC 2516 PPPoE
Multiplexing:           LLC
QoS Type:               UBR
PRC:
SCR:
Autodetect:             Disable
VPI:                    8
VCI:                    35
DSL Modulation:         MultiMode
User Name:              aliceadsl
Password:               aliceadsl
Connection:             Keep Alive
Redial Period:          30s
Host Name:              Linksys
Domain Name:
MTU:                    Auto
NAT:                    Enable
RIP:                    Disable
Ho provato mille configurazioni diverse, anche con PPPoA, ma non cambia nulla.
Un controllo con wireshark evidenzia un mucchio di pacchetti TCP "neri" di ritrasmissione, pacchetti duplicati e window size quando comincio a sfruttare la banda (i.e. youtube).
Tutte le prove sono state fatte via eth.
Possibile che il router abbia dei problemi?
Possibile che alla telecom non vada proprio tutto bene?
Graziegrazie,
Jon
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[2] Re: Linksys e Alice 7M
Messaggioda Foto Utentephylum » 22 ago 2012, 8:03
500k...
Se intendi che quando scarichi qualcosa vedi questo numero va tutto benissimo il max a 7 Mbps è ca. 800 KiB/s...
(La velocità dell'ADSL te la danno espressa in bits al secondo ed in particolare quel numerino riguarda il downlink, quando scarichi il browser te la esprime in bytes al secondo)
A questo devi sottrarre la presenza di rumore, la congestione della rete e i filtri P2P, QoS...
Comunque vai su speedtest.net seleziona un server a te vicino e controlla il risultato
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Linksys e Alice 7M
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 22 ago 2012, 11:14
eh il punto è che sono 500kbit/s, fossero 500kB/s non sarei preoccupato
edit:
anche l'attenuazione mi sembra nella norma
--- System Information ---
Vendor: Linksys
ModelName: WAG160N
Firmware Version: A1.00.16 , 2009-11-25T17:03:12
GUI Version: A1.00.16_007
Boot Version: 1.0.37-5.4
Hardware Version: 0.01
--- DSL Information ---
DSL Driver Version:  AnnexA version - A2pB022g.d20e
DSL VPI/VCI:         8/35
DSL Status:          ShowtimeRetrain Reason:   0
DSL Mode:            G.DMT
DSL Channel:         INTR
DSL Upstream Rate:   480 Kbps
DSL Downstream Rate: 7456 Kbps
                      Down         up
DSL Noise Margin:    12.8 dB      23.0 dB
DSL Attenuation:     20.0 dB       9.5 dB
DSL Transmit Power:  19.8 dBm     12.3 dBm
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: Linksys e Alice 7M
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 23 ago 2012, 13:28
prova a scaricare questo file e dimmi la velocità che ottieni mentre lo scarichi (poi cancellalo pure)
http://ftp.ticklers.org/releases.ubuntu ... p-i386.iso
Foto Utenteteo1998
25 3
[5] Re: Linksys e Alice 7M
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 ago 2012, 15:38
teo1998 ha scritto:prova a scaricare questo file
Ciao Foto Utenteteo1998,
ho già fatto diverse prove con speedtest e i risultati sono quelli già esposti.
Adesso proverò a cambiare router e vediamo come va.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[6] Re: Linksys e Alice 7M
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 23 ago 2012, 18:28
è connesso via ethernet o via wifi?
Foto Utenteteo1998
25 3
[7] Re: Linksys e Alice 7M
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 24 ago 2012, 17:16
Provato con entrambi
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[8] Re: Linksys e Alice 7M
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 ago 2012, 21:10
Credo che ti convenga provare il router anche a casa di un amico o farti prestare il suo e vedere se va meglio, cosi' poi come ultima spiaggia ti rimane solo di aggiornare il firmware del router e resettare tutte le impostazioni.
Riguardo alla parte
beh...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: Linksys e Alice 7M
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 25 ago 2012, 2:09
phylum ha scritto:ti rimane solo di aggiornare il firmware del router e resettare tutte le impostazioni.
già fatto.
comunque la telecom dice che mi sostituiscono il router aggratis, quindi farò le prove direttamente con quello
phylum ha scritto:beh...
se non altro ho imparato a non fidarmi di tutto :roll:
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Torna a PC e informatica
