Windows 8 PREVIEW
Linguaggi e sistemi
[1] Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 22 ago 2012, 15:12
Non riesco ad installare Windows 8, perché?
Eppure credo di avere i requisiti minimi, almeno per quelli che ho letto... Pentium 4 a 3 GHz, 2 GB di RAM, grafica Nvidia con Direct X 9... che altro mi serve?
Ho scaricato dal sito Microsoft i due file ISO per masterizzarli su DVD, ho provato sia la versione a 64bit sia quella a 32bit che doveva funzionare, ma l'installazione da DVD non parte e mi da' un errore... cosa devo fare?
145 1 3 5
[2] Re: Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 22 ago 2012, 15:15
Ciao Foto Utentegiorgiodavid, troppe poche informazioni ... io comunque non lo installerei affatto, è troppo presto. ;-)
Che sia un segno del destino? :-) :mrgreen:
60,1k 6 11 13
[3] Re: Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 22 ago 2012, 15:20
Lo installavo su un HD muletto per effettuare delle prove... che altre info servono? Non credo che influisce il fatto di testare un HD da 40 GB se il requisito minimo sono 20 GB...
145 1 3 5
[4] Re: Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 22 ago 2012, 15:21
Non è sicuramente un problema di spazio. L'istallazione quando si blocca genera qualche errore?
60,1k 6 11 13
[5] Re: Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto UtenteStiff91x » 22 ago 2012, 15:36
potresti postare l'errore?
Foto UtenteStiff91x
[6] Re: Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 22 ago 2012, 16:10
Ecco l'errore:
Immagine
N.B. Si presenta praticamente subito... appare la schermata "Windows 8" e dopo un po' questo errore!
145 1 3 5
[7] Re: Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 22 ago 2012, 16:17
Porca miseria, facevano fatica a inserire una stringa descrittiva nell'errore?
A questo punto l'unica via di uscita è di spulciare nella documentazione Microsoft per capire a cosa corrisponde quel codice di errore. :?
Il file ISO di Win8 lo hai scaricato dal sito Microsoft?
Se si, presumo sia una versione "trial", allora se lo condividi, (il kink), posso provare a "buttarlo" su una macchina per vedere se si comporta in identico modo. :-)
60,1k 6 11 13
[8] Re: Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 22 ago 2012, 16:18
ti consiglio di scaricare daemon tools, aprire l'iso(appena scaricata) con questo programma ed eseguire l'exe, così tieni anche i vecchi file. devi avere i driver gpu aggiornati, se hai una gpu nvidia clicca http://www.nvidia.it/Download/index.aspx?lang=it altrimenti cerca su google driver grafici amd modellodellatuascheda.
daemon tools: http://downloads.smarttweak.com/smc/setup_dt.exe
Foto Utenteteo1998
25 3
[9] Re: Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 22 ago 2012, 18:55
Ecco il link: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-8/download
Vai su "inlgese" e scarichi la versione a 32bit e/o 64bit... nella pagina ci sta anche il key di prova... magari ad arrivarci per inserirlo!
145 1 3 5
[10] Re: Windows 8 PREVIEW
Messaggioda Foto UtenteStiff91x » 24 ago 2012, 10:01
ram della gpu?
Foto UtenteStiff91x
Torna a PC e informatica
