Motorino universale in c.a.
[1] Motorino universale in c.a.
Messaggioda Foto Utenteeconom » 23 ago 2012, 19:52
Buona sera tutti,
vorrei porre la seguente domanda: nel caso di piccoli motori di elettroutensili che presentano solo 2 cave esistono calcoli per conoscere il numero di spire del filo di rame conoscendo i dati di targa e il diametro del vecchio filo? (dati di targa: 350 wW, 1 A, diam. filo 0,5 :?: , giri 14000). Lo statore è privo degli avvolgimenti.
grazie.
Foto Utenteeconom
31 1 6
[2] Re: motorino universale ac
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 ago 2012, 20:02
No, dati insufficienti.
[3] Re: Motorino universale in c.a.
Messaggioda Foto Utenteeconom » 24 ago 2012, 14:02
Buon giorno,
per quanto riguarda questi motorini la potenza in Wattwatt si ricava dal prodotto tra tensione e amperecorrente oppure occorre prendere in considerazione altri fattori? Infatti il prodotto tra tensione (220 vV) e corrente di 1 ampereA non dà la potenza di 350 riportata in targa.
grazie.
Foto Utenteeconom
31 1 6
[4] Re: Motorino universale in c.a.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 ago 2012, 14:16
No, il prodotto tra tensione e corrente, in un istante t, permette di determinare la potenza apparente richiesta in quel monento, rispetto alle condizioni di carico. Il dato di targa di 350 W indica la potenza nominale per cui il motore è dimensionato.
P.S. nota le correzioni al messaggio precedente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Motorino universale in c.a.
Messaggioda Foto Utenteeconom » 24 ago 2012, 16:38
ringrazio per la risposta, ma se i valori indicati sulla targa sono nominali (220 voltV e 1 ampereA ) il loro prodotto dovrebbe dare la potenza nominale che in questo caso non coincide con i 350 wattW indicati sulla targa. Dove sbaglio?
Foto Utenteeconom
31 1 6
[6] Re: Motorino universale in c.a.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 ago 2012, 16:44
Posta una foto della targa.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Motorino universale in c.a.
Messaggioda Foto Utenteeconom » 24 ago 2012, 17:22
riguardando la targa ho notato che A=1,0 e lo 0 è diviso a metà da una piega della targa. Se A=1,6 o 1,8 i conti tornano.
Foto Utenteeconom
31 1 6
Torna a Macchine elettriche
