Acceleratore monopattino elettrico
[1] Acceleratore monopattino elettrico
Messaggioda Foto UtentePes » 24 ago 2012, 16:12
Buongiorno a tutti,
Ho comprato un monopattino elettrico da 1000w che utilizza 3 batterie, collegate in serie, da 12v 12ah ciascuna.
Purtroppo le caratteristiche menzionate dal venditore sono molto ottimistiche rispetto alla realtà, in ogni caso la centralina originale non mi soddisfa e ho deciso di farmene una io.
per il momento mi sono fermato perché non riesco a capire come funziona l'acceleratore, allego l'immagine per chiarezza:
ecco questo è l'acceleratore (non è il mio, è una foto presa da internet, ma è praticamente uguale le uniche differenze sono che sul mio non c'è la scritta on/off e neanche il "24 v" in bianco)
Immagine
L'acceleratore ha uno spinotto con 3 cavi, quello che mi aspettavo io era che 2 di questi fossero l'alimentazione e un cavo per la tensione variabile che entrava nella centralina.
Invece non riesco a capire, questo è quello che sono riuscito a verificare con un tester:
differenza di potenziale tra filo 1 e 2 --> 1,27 v
differenza di potenziale tra filo 1 e 3 --> 1,09 v
differenza di potenziale tra filo 2 e 3 --> 0 v
girando la manopola non varia nessuno di questi 3 dati (l'acceleratore funziona)
ho provato a misurare la resistenza tra i 3 fili scollegandolo dalla centralina per vedere qualche eventuale variazie ma è tutto piatto.
Sicuramente mi sfugge qualcosa ... cerco aiuto :)
Foto UtentePes
10 2
[2] Re: Acceleratore monopattino elettrico
Messaggioda Foto UtentePes » 24 ago 2012, 18:45
Ho risolto da solo :D.
In pratica io le misurazione le facevo scollegando il motore dalla centralina. Per qualche motivo di progettazione a quanto pare la centralina senza carico non alimenta il sensore dell'acceleratore :)
Mettendo il carico (motore), la centralina alimenta correttamente l'acceleratore che come previsto utilizza 2 fili per l'alimentazione (5 v circa) e un filo del segnale che varia in base alla posizione della manopola.
Foto UtentePes
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
