Collegare Casse PA a Amplificatore HI FI
[1] Collegare Casse PA a Amplificatore HI FI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 26 ago 2012, 11:50
Salve a tutti,
Devo acquistare a breve due casse PA passive da utilizzare per un tempo limitato (giusto il tempo di raccimulare qualche altro soldo: qualche mese) con un amplificatore della Technics da 400W. (le casse sono 150W rms e 600 Picco).
Il problema è che al giorno d' oggi tutte le casse hanno come entrata il Jack Standard da 6,35mm mentre sull' uscita dell' amplificatore i finali sono costituiti dai due morsetti ROSSO e NERO.
Dunque: Come collegare il Jack da 6,35mm all' ampli?
Avevo pensato di comprare dei cavi di potenza e un connettore jack, ma poi leggendo nelle specifiche del connettore si vede che può ospitare cavi al massimo di 1mmq, mentre io volevo comprare quello da 2,5mmq.
Poi avevo considerato l' idea di prendere UN SOLO cavo jack per casse passive, per poi tagliarlo a metà, spellare i fili, ed utilizzare una metà del cavo con la cassa di Sinistra, mentre l' altra metà con la cassa di destra.
MI RIPETO: QUESTA E' UNA SOLUZIONE TEMPORANEA, MA DEVO ACQUISTARE SUBITO LE DUE CASSE PA PER UTILIZZARLE NELLA MIA BAND IN QUESTI MESI DI "RIACCUMOLO DENARO".
Grazie a tutti,
saluti
alecanc
Foto Utentealecanc
8 2
[2] Re: Collegare Casse PA a Amplificatore HI FI
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2012, 13:58
Se e' una situazione temporanea io credo che , sempre temporaneamente, ci sia la possibilita' di collegare due fili da 2.5mm al jack; non verra' un lavoro pulito.....ma e' temporaneo :D
P.S. Evita di scrivere in maiuscolo; equivale ad urlare.
[3] Re: Collegare Casse PA a Amplificatore HI FI
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 26 ago 2012, 14:11
Ciao, esistono cavi per diffusori acustici interfacciati con connettori tipo Jack 6,3 con sezione 2x2,5mm².
Vedi qui: http://www.musiclandia.eu.com/index.php ... _2518_2521 per esempio.
Se desideri auto-costruirli allora il consiglio è quello di acquistare connettori tipo Jack 6,3 di tipo "corazzato" con custodia in metallo, solitamente questi hanno i terminali di connessione a saldare molto grandi.
-carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[4] Re: Collegare Casse PA a Amplificatore HI FI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 26 ago 2012, 15:59
Grazie mille a tutti e due!!!
Leggevo un po' in giro di questo tipo di collegamento rosso,nero----> jack 6,35mm ed alcuni post inglesi (USA) dicevano che ci poteva essere il rischio di rompere qualcosa..... cosa ne pensate?
Foto Utentealecanc
8 2
[5] Re: Collegare Casse PA a Amplificatore HI FI
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2012, 16:08
alecanc ha scritto: dicevano che ci poteva essere il rischio di rompere qualcosa..... cosa ne pensate?
Se i collegamenti sono ben fatti, non vedo cosa si possa rompere e perche'.
[6] Re: Collegare Casse PA a Amplificatore HI FI
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 26 ago 2012, 16:12
Comunque, se hai dei dubbi sulle tue capacità di costruire questi cavi, li puoi sempre acquistare già belli che fatti. :-)
60,1k 6 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
