Potenziometro Gain a scatti
[1] Potenziometro Gain a scatti
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 27 ago 2012, 16:15
Ciao a tutti,
sapete dove posso trovare un potenziometro come quello nella foto del link? si tratta di un commutatore a 12 scatti son montaggio su PCB (il componente rosso della foto). Sapete dove posso trovarne uno simile?
great_river-18 (1).jpg (36.51 KiB) Osservato 6532 volte
Edit marco 438: le foto vanno postate usando l'apposito comando "invia allegato".
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 27 ago 2012, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita foto in linea
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[2] Re: Potenziometro Gain a scatti
Messaggioda Foto Utentemrc » 28 ago 2012, 9:36
Ciao Foto UtenteMrJack.
MrJack ha scritto:sapete dove posso trovare un potenziometro come quello nella foto del link?
Prova a dare una occhiata su RS:
http://it.rs-online.com/web/
Oppure potresti sentire in un negozio di componentistica elettronica, se non l' hanno in casa magari lo possono procurare.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Potenziometro Gain a scatti
Messaggioda Foto Utentesolderman » 11 set 2012, 0:45
E' un potenziometro o un commutatore? (o una combinazione?)
A vederlo sembra un commutatore, anzi una serie di commutatori (costituiti da tre "wafer") che scambiano in sincrono tramite la manopola esterna. Il movimento simultaneo è dato da accoppiamenti meccanici che fanno ruoutare in sincrono i contatti, dei quali quelli mobili collocati su dischi e quelli fissi sui rispettivi wafer (è più facile a vederlo che dirlo...).
Esempi di questi commutatori "componibili" sono questi. Si possono trovare per esempio su RS.
La parte iniziale grossa definisce gli scatti, da un massimo di 12 a meno (c'è da regolare una rondella dentellata), poi si possono aggiungere i vari wafer.
Il tuo sembra però fatto in maniera differente.
Ora vado a dormire....
518 1 4
[4] Re: Potenziometro Gain a scatti
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 11 set 2012, 11:14
Si esatto è un commutatore. In effetti il mio l'ho trovato e costa parecchio (circa 20€), potrei pensare di sotituirlo con uno della lorlin che costa molto meno.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
