Una bobina quadrati di lato
e resistenza
, disposta con due lati verticali, ruota con velocità angolare costante
attorno all'asse verticale passante per il centro. Essa è immersa in un campo magnetico
uniforme e costante, ortogonale all'asse di rotazione, ed è alimentata da un generatore di resistenza interna nulla che fornisce la f.e.m
. Si osserva che durante il moto la corrente
nella bobina resta costante. Calcolare la corrente i e la velocità angolare.Dunque non è un problema difficile anzi direi banale ma mi manca un dato cruciale che non riesco a trovare ovvero la velocità angolare.
La corrente
che scorre nel circuito sarà data dal rapporto tra
dove
ovvero la forza elettromotrice indotta generata dal fatto che il flusso del campo magnetico attraverso la superficie della bobina varia nel tempo.A questo punto non saprei come trovare
