Recentemente mi sono imbattuto in questo progetto:
http://www.instructables.com/id/private ... te-player/
e così mi son procurato un vecchio lettore ( di quelli anni '80, con mono speacker, maniglione e microfono) e mi son dato all'opera.Ha funzionato subito, senza problemi, ma restituisce il suono del mio basso fortemente distorto...Fra l'altro è una "bella" distorsione, sembra il basso dei Muse...
Ovviamente vorrei eliminarla, per avere un suono il più pulito possibile. Ho già provato a diminuire il volume, sia del basso, sia del mangianastri, il suono diminuisce ma non cambia (rimane sempre distorto).
Come posso fare? limitare la larghezza della banda in entrata? applicare una resistenza? cambiare speacker?
Se riesco a risolvere il tutto, il prossimo passo sarà costruirne uno più grosso con un'autoradio!
