Campo magnetico e due fili percorsi da correnti
Leggi e teorie della fisica
[1] Campo magnetico e due fili percorsi da correnti
Messaggioda Foto Utentedevelop » 3 set 2012, 12:43
Immaginate di avere due fili paralleli e appesi ad un soffitto. Questi due fili sono percorsi da correnti uguali in modulo e con la stessa direzione (la corrente parte dal pavimento e raggiunge il soffitto).
Il primo filo è quello che c'è alla vostra sinistra, il secondo filo è quello alla vostra destra.
I due fili appartengono ad un piano (immaginario).
Ora vi chiedo: il primo filo crea sul secondo filo un campo magnetico, ma questo campo è entrante o uscente rispetto al piano immaginario? Mi sto confondendo con la regola della mano destra!
Grazie! O_/ O_/
Foto Utentedevelop
3 2
[2] Re: Campo magnetico e due fili percorsi da correnti
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 3 set 2012, 12:49
Immagina di avvolgere con la tua manina uno dei due fili.Il pollice indicherà il verso della corrente che scorre nel filo.Le dita che avvolgono quest'ultimo ti daranno il verso del vettore induzione magnetica B. Stando a quello che dici il verso del campo magnetico B dipende dove lo vuoi calcolare. Se lo calcoli davanti a fili il vettore sarà parallelo al piano immaginario con vettore avente verso destra mentre ai lati del filo avrà a sinistra verso uscente e a destra verso entrante. Per chiarirci immagina una circonferenza concentrica al filo di raggio r.
Quindi stando a quello che ho spiegato. il campo sul secondo filo sarà entrante al piano immaginario
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[3] Re: Campo magnetico e due fili percorsi da correnti
Messaggioda Foto Utentedevelop » 3 set 2012, 13:14
Ok, grazie!
Quindi, se ho capito bene, applico la regola della mano destra sul primo filo per trovare il campo del secondo filo, corretto?
Foto Utentedevelop
3 2
[4] Re: Campo magnetico e due fili percorsi da correnti
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 3 set 2012, 13:29
Esattamente. :ok:
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[5] Re: Campo magnetico e due fili percorsi da correnti
Messaggioda Foto Utentedevelop » 3 set 2012, 13:46
Grazie ancora per l'aiuto, mi hai tolto un peso!
Foto Utentedevelop
3 2
[6] Re: Campo magnetico e due fili percorsi da correnti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2012, 14:12
mazzy89 ha scritto:Immagina di avvolgere con la tua manina uno dei due fili
Di mani, "normalmente", ce ne sono due. :-)
develop ha scritto:... se ho capito bene, applico la regola della mano destra sul primo filo per trovare il campo del secondo filo ...
Non "del" ma "sul"; con la regola della mano destra (o del cacciavite, ... o del cavatappi) ti puoi trovare il verso delle linee di forza circolari associate al campo magnetico creato dal primo filo, che investe anche il secondo filo.
Impugnando il filo in modo da disporre il pollice nel verso della corrente le dita ti indicheranno il verso di orientamento delle linee di forza ... e così pure il cacciavite avvitato nel verso della corrente e parimenti il cavatappi.
Torna a Fisica generale
