Analizzatore di spettro
[1] Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteantoniccu » 6 set 2012, 7:05
Salve, non sono ferrato molto in materia. Dovrei fare una misura interferenziale nella banda GSM a 900 MHz dove i canali sono larghi 200 kHz. Chiedo a qualcuno di voi se può spiegarmi la differenza che c'è tra i due parametri : la risoluzione di larghezza banda e la video banda in un analizzattore di spettro. Sono due parametri che si impostano nello strumento quando si vuole trovare una interferenza appunto.
Io ho capito che sono dei "filtri" ossia la risoluzione che mi fa capire quanto a "fondo" voglio entrare nel segnale e quindi diciamo che serve per ben separare due segnali vicini tra loro, ma il filtro video banda proprio non ho capito come devo interpretarlo. Se qualcuno può postare anche qualche link esplicativo gli sarei molto grato.
30 2
[2] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 6 set 2012, 8:35
La risoluzione di banda in un analizzatore di spettro è la larghezza del filtro di I.F. cioè è la larghezza della "finestra" che si sposta (sweep) dalla frequenza di partenza a quella di arrivo (span) impostata e dentro la quale "cascano" le componenti spettrali del segnale da analizzare.
Le componenti spettrali del segnale così selezionate vengono poi rivelate (RMS, average, quasi picco) e filtrate per essere inviate allo schermo dell'analizzatore.
Il filtro video è appunto questo filtro e serve per ridurre il rumore sovrapposto al segnale rivelato e "smussarne" l'andamento.
C'è una relazione tra l'impostazione della risoluzione di banda IF e filtro video per non perdere la visualizzazione di componenti del segnale analizzato e gli strumenti moderni la impostano automaticamente.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[3] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteantoniccu » 6 set 2012, 19:32
Intanto grazie del chiarimento.
Recapitolando il parametro resolution Bandwidth non potra mai essere più largo del parametro larghezza video di banda espressi tutti in Hz. Faccio un esempio pratico che è poi quello che veramente sto cercando di risolvere.
Sto analizzando nella banda GSM un canale radio che alcuni parametri via software mi dicono sia interferito.
Il canale è largo 200 kHz con centro frequenza 910.0 MHz (canale 100). Volendo vedere cosa interferisce ho impostato in centro frequenza il mio bel 910.0 MHz uno span di 600 kHz, giusto per comprendere anche i due canali adiacenti e poi come risoluzione di banda ho messo un 30 kHz così come la Video Banda anche essa a 30 kHz... mi aspettavo un bel piattume con livello di fondo a circa a -104 / -100 dBm ma invece eccolo lì un bel "panettone largo un 100Khz circa proprio al centro della mia frequenza. Ovviamente questa misura l'ho fatta con i miei trasmettittori spenti e quindi l'interferenza effettivamente c'è. Si tratta di capire cosa sià ma questo è un altro discorso. Ho un'altra domanda... ma se imposto un filtro stretto a 30 kHz un ipotetico canale interferente largo però 5 MHz ad esempio una TV lo vedrei con lo strumento così impostato con uno SPAN sempre di 600 kHz? O noterei semplicemente che tutto il livello di fondo mi sale?
30 2
[4] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 7 set 2012, 9:39
antoniccu ha scritto:Recapitolando il parametro resolution Bandwidth non potra mai essere più largo del parametro larghezza video di banda espressi tutti in Hz
No, generalmente i settaggi dell'analizzatore sono proprio al contrario : RS-Bw > V-Bw.
Non ho mai fatto misure su sistemi GSM, ma per quello che so si tratta di modulazioni di tipo digitale e quindi il tuo canale largo 200 kHz centrato a 910 MHz lo vederai sempre come un "panettone" perché è proprio quella la caratteristica delle portanti modulate digitalmente (come il DDT televisivo).
Quindi non credo che con una semplice analisi spettrale tradizionale tu possa individuare dei segnali interferenti il canale GSM nella banda di tuo interesse.
Per fare queste misure credo che esistano S.A. con funzionalità dedicate all'analisi dei segnali GSM.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[5] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteantoniccu » 7 set 2012, 19:20
è molto semplice fare le misure ora che ho avuto i tuoi chiarimenti.
Si esistono strumenti specifici, io uso un Anritsu S332E il quale ha anche un pre-amplificatore da 30 dB.
Ovviamente bisogna sapere come è fatto il "sistema" da misurare. Per prima cosa giusto per darti una curiosità a 910 MHz non devi vedere nulla perché quella è la frequenza di UPLINK. La sua corrispondente f di DOWNLINK è aumentata di 45 MHz... è lì che si vedono i "panettoni" larghi 200 kHz.
30 2
Torna a Strumentazione
