Salve ragazzi, per motivi di economia,ho pensato di realizzare un circuito che mi interrompa la corrente quando spengo il PC e me la riattivi quando lo riaccendo..
mi spiego meglio: spengo il PC e si spengono monitor stampante ecc ecc (incluso alimentatore del PC, che è quello che in stand by assorbe di più)..accendo il PC e si riaccende tutto quanto..
avevo pensato di realizzare qualcosa con dei relè sfruttando magari il comando di accensione dell'alimentatore (cavo verde). in teoria, quando nel cavo verde non c'è più tensione, la bobina del relè si dis-eccita e ne consegue la disattivazione delle altre periferiche.
Il problema sorge però quando vado a riaccendere il PC: infatti non essendoci più corrente (neanche all'alimentatore) non saprei come riavviare il tutto.
Grazie anticipatamente .. rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.
comando accensione e spegnimento impianto da PC
6 messaggi
Una ciabatta con pedale,per maggior comfort
e nel bios metti accensione automatica, in alcuni è supportato anche accensione e spegnimento con timer
se poi vuoi fare tutto in un colpo compri un secondo pedale lo colleghi qui
associ la pressione di power allo shutdown (pannello di ctrl)
Tutto chiaro, grazie mille:) però ho bisogno che il comando di shutdown me lo dia il S.O. e non lo dia io fisicamente con il pulsante.. per questo optavo per un sistema esterno con relè.. :)
futuredj95
11 1 5 - New entry
6 messaggi
