Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
[1] Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
Messaggioda Foto Utenteperitofab » 6 set 2012, 17:31
Non trovo da nessuna parte qualcosa sull'argomento ''cunsulenza e perizie per l'autorità giudiziara''..diciamo che qualcosa l'ho capita,ora mi servirebbe sapere un esempio pratico di incarico conferito ad un perito ELETTROTECNICO,cioè..per che tipo di controversia potrebbe essere incaricato un perito elettrotecnico?..e inoltre (se non chiedo troppo) nella relazione da depositare cosa bisogna inserire ''praticamente'' tra le operazioni peritali che dovrebbe fare il consulente?..insomma mi servirebbe un'esperienza pratica..
6
[2] Re: Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 set 2012, 18:59
Un perito elettrotecnico può essere chiamato dal giudice come consulente tecnico per cause civili (denominato "CTU") o cause penali (in tal caso è denominato "perito").
Le cause civili possono riguardare tutti gli aspetti di inadempienze contrattuali relativamente agli impianti, non conformità, mancato rispetto di capitolati, ecc.
Le cause penali possono riguardare aspetti più ampi come: truffe ai danni dello stato (per esempio in appalti pubblici), infortuni sul lavoro, incidenti domestici, ecc.
Le relazioni peritali vengono redatte a seguito di un preciso quesito formulato dal giudice e devono per quanto possibile essere neutre, non emettere alcun giudizio nel merito ma devono solamente ricostruire i fatti al fine di fornire al giudice tutti gli elementi necessari e comprensibili a un non tecnico, per poter formulare un giudizio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
Messaggioda Foto Utentesistema » 6 set 2012, 20:32
Mike sei sempre efficente ed efficace in tutto! =D>
Comunque non e' semplice ma neanche tanto difficile, prova ad Immaginare un caso ipotetico di un quadro elettrico che subisce un guasto e si brucia!
Ovviamente il giudice affida il caso ad un consulente che sia competente in materia quindi fatti tutti i preliminari di rito questi va in" missione giudiziaria" ad esaminare il quadro quindi sopralluogo, luogo di installazzione, documentazione esistente poi controlla la regola d'arte esamina attentamente se ci siano state delle anomalie che abbiano causato un surriscaldamnte un cortocircuito ...ecc ecc insomma fa una perizia e ne trae le conclusioni relazionado il tutto ,senza esprimere un giudizio .
Meglio non esprimersi con linguaggio specialistico ma con parole il piu' possibile comprensibili per uno che non e' esperto in materia.
E' importante chiarire tutti gli elementi tecnici sui quali si andra' a fondare il giudizio del magistrato.
Questo e' solo sinteticamente quello che deve fare un CTU poi c'e' anche il CTP il quale diciamo e' un romp.......i che prende atto delle dichiarazioni messe a verbale e contesta il lavoro svolto cercando di trovare delle "note critiche " che possano dar luogo alla nullita' formale della relazione questo atto prende il nome di "Principio del contraddittorio".
Aggiungo dicendo una buona sentenza discende da una buona consulenza tecnica e che da una cattiva consulenza deriva una sentenza sbagliata!
Spero di aver chiarito quanto tu abbia chiesto.
O_/ O_/
Foto Utentesistema
30 2 3
[4] Re: Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
Messaggioda Foto Utenteperitofab » 7 set 2012, 9:50
grazie mike..è chiaro.. :ok:
grazie anche a te sistema hai centrato quello che mi serviva :D ,ti chiedo ulteriormente però..nell'esempio pratico ''quadro che si brucia''...il motivo che spinge la parte ad arrivare davanti al giudice quale potrebbe essere? esempio,quadro bruciato ok,danni fisici a persone?.o semplice rimborso spese sostenute in fase di istallazione?..riparazione del quadro/imp.elettrico senza ulteriori spese?.mi serve a ricostruire un caso completo..da li prenderò spunto
grazie in anticipo..forum come sempre stratosferico =D>
[5] Re: Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
Messaggioda Foto Utenteperitofab » 7 set 2012, 10:00
per mike..se n chiedo troppo...
un esempio di causa penale l'abbiamo fatto con ''sistema''...(incidente domestico: quadro bruciato..quindi la controversia si svolgerà fra,il ''domestico'' e l'istallatore,sistema mi dirà il motivo per cui si è andati davanti al giudice)...mentre per una causa civile..prendiamo l'esempio di una non conformità..le parti..quali potrebbero essere,e perché ricorerre al giudice??? :?: ...
concedetemi queste altre piccole spiegazioni..e mi sarà chiara la situazione
grazie in anticipo..siete gentilissimi..
[6] Re: Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 set 2012, 10:35
Con la bruciatura di un quadro elettrico non è detto che ci sia una causa penale, dipende se ci sono violazioni penali... Per la parte civile gli esempi possono essere molteplici, ti riporto quelli concreti che ho seguito:
- installatore che non viene pagato dal cliente
- cliente che contesta lavoro dell'installatore
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
Messaggioda Foto Utenteperitofab » 7 set 2012, 15:47
perfetto mik..ora è chiara la situazione e soprattutto quale potrebbe essere l'oggetto della controversia..nel caso civile..il motivi cdhiaramente potrebbero essere molteplici..grazie mille..
[8] Re: Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
Messaggioda Foto Utentesistema » 8 set 2012, 0:00
Come hai detto anche tu e' possibile che il proprietario del quadro contesti il lavoro fatto non a regola d'arte e che quindi chieda il risarcimento del danno , ma non e' detto che abbia ragione!! Potrebbe anche trattarsi di cattiva manutenzione chi lo sà!!?? Sara' la perizia a stabilire la causa.
Poi appunto come dice Mike il penale e' una cosa il civile e' un'altra ,hanno fatto apposta a separare le due cose infatti esiste il codice di procedura penale e il codice di procedura civile che ti consiglio di darci un'occhiata .
O_/ O_/
Foto Utentesistema
30 2 3
[9] Re: Consulenze e perizie per autorità giudiziaria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 set 2012, 0:56
Se la causa e` civile ti pagano le parti, che di solito non ne hanno voglia. Per cui fai mettere a verbale dal giudice che richiedi un anticipo (elevato) sulla parcella finale per poter cominciare le attivita`.
