serie e parallelo di trasformatori
[1] serie e parallelo di trasformatori
Messaggioda Foto Utentetheiden » 8 set 2012, 1:27
Salve, potreste darmi una delucidata su cosa succede collegando in vari modi due trasformatori?
Poniamo che i due trasformatori siano identici come cambi la potenza erogabile e la tensione su secondario se:
1.i primari sono in serie, i secondari in serie
2.i primari sono in parallelo, i secondari in serie
3.i primari sono in serie, i secondari in parallelo
4.i primari sono in parallelo, i secondari in parallelo
ho provato a rispondermi da solo ma non sono per niente sicuro:
1 non cambia niente, 2 doppia potenza e doppia tensione, 3 dimezza sia potenza che tensione, 4 doppia potenza tensione invariata.
e se i trasformatori non sono esattamente identici?
Grazie per le risposte!
Foto Utentetheiden
61 3
[2] Re: serie e parallelo di trasformatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 set 2012, 1:55
Se i trasformatori non sono identici come rapporto spire si va dal casino di calcolo alla bruciatura di almeno uno dei due in alcune connessioni, ad esempio parallelo/parallelo.
Se hanno lo stesso rapporto spire ma taglie diverse, in generale quando metti in serie due avvolgimenti, quello piu` piccolo limita la corrente totale. In piu` bisogna fare i conti con i parametri parassiti per vedere che cosa capita in dettaglio.
Se invece sono uguali, la potenza disponibile raddoppia sempre, ammesso che si alimentino i primari alla tensione corretta, vale a dire la tensione di primario oppure il doppio della tensione di primario quando i primari sono in serie.
Se infine la tensione di ingresso e` fissa, pari alla tensione nominale di ciascun primario, si ha che la tua analisi e` quasi giusta tranne nel caso di primari in serie e secondari in parallelo: in questo caso hai la stessa potenza del singolo trasformatore perche' in uscita hai meta` tensione ma corrente doppia.
In realta` quando metti in serie i primari con tensione disponibile pari alla tensione di primario riduci il valore di induzione e quindi le perdite nel nucleo, il che vuol dire che puoi aumentare un pochino la corrente erogabile senza surriscaldare il trasformatore, ma la regolazione di tensione e` peggiore.
