Motori rc brushless sensored
[1] Motori rc brushless sensored
Messaggioda Foto Utenteamranalli » 8 set 2012, 22:29
Salve a tutti. Per esperti di modellismo ed elettronica: sui motori brushless sensored trovo sempre connettori a sei pin per il connettore sensori: dato che ho 3 sensori hall mi aspetterei 5 pin (+, massa, 3 segnali), cosa sto ignorando?
Grazie, ciao
10 3
[2] Re: Motori rc brushless sensored
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 8 set 2012, 22:50
Probabilmente il sensore di temperatura.
Certo dovresti dire modello del motore e relativo controller #-o
2.458 1 4 6
[3] Re: Motori rc brushless sensored
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 9 set 2012, 12:13
Ciao Foto Utenteamranalli, come osservava giustamente Foto UtenteLelettrico servirebbero maggiori informazioni.
Comunque in alcuni casi i sei conduttori sono effettivamente i tre sensori di hall, due conduttori per sensore per un totale di sei conduttori.
Non so se ciò corrisponda anche al tuo caso, con più informazioni sarà più facile aiutarti.
-carlo.
60,1k 6 11 13
[4] Re: Motori rc brushless sensored
Messaggioda Foto Utenteamranalli » 9 set 2012, 20:31
In allegato una foto di una scheda sensori del motore Xerun 10.5T. Ho evidenziato la corrispondenza tra i 6 pin del connettore e i 6 pin interni, purtroppo sulla scheda non sono visibili le piste.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 10 set 2012, 8:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
10 3
[5] Re: Motori rc brushless sensored
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 9 set 2012, 23:59
E' come dice Foto Utentecarlomariamanenti, 3 hall 6 fili. Ho visto motori della Novak che hanno il sensore di temperatura
Immagine
Ma penso non sia questo il caso in quanto quello che citi e' costruttivamente differente #-o
2.458 1 4 6
[6] Re: Motori rc brushless sensored
Messaggioda Foto Utenteamranalli » 10 set 2012, 7:59
Ma sulla scheda si vede che ogni sensore SMD ha 3 collegamenti, come dovrebbe essere fatto lo schema?
10 3
[7] Re: Motori rc brushless sensored
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 10 set 2012, 10:12
Mah?
Si vede un p20z ma come codice non lo trovo, riporta magari anche le altre scritte che non si vedono.
Riguardo lo schema, non e' forse quello che hai disegnato con i fili multicolori?
In ogni caso i sensori hall dovrebbero avere un + una GND e Out che di solito e' un open collector.
E' quindi non e' di certo banale il tuo dubbio ... cerca di seguire con il tester anche dove vanno la R e la C.
Per analogia si riuscirebbe a capire da altri tipi di sensori in SOT23 quali potrebbero essere i piedini + GND e out, prima di fare ipotesi pero' conviene che batti bene i collegamenti con il tester e magari disegnare uno schema con FidocadJ. Di solito (dico in genere) gli hall sono:
2.458 1 4 6
Torna a Macchine elettriche
