Curiosità MT per alternata
[1] Curiosità MT per alternata
Messaggioda Foto UtenteVRI » 10 set 2012, 17:22
Salve, avrei una curiosità:
Se utilizzassi un magneto termico per corrente alternata in corrente continua avrei un corretto funzionamento dello sganciatore termico mentre, per avere un corretto funzionamento dello sganciatore magnetico dovrei collegarlo nel verso corretto tale da azionare il "pistoncino" interno alla bobina del magnetico...
è giusto?
P.S. Non voglio applicare una cosa del genere da nessuna parte.
Grazie! :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: Curiosità MT per alternata
Messaggioda Foto Utentemarcoumegghiu » 10 set 2012, 23:08
Ciao Foto UtenteVRI!
Azzardo una risposta ma solo per farmi dire parolacce e ricevere punti negativi e le notifiche per leggere le risposte dagli esperti :mrgreen:
In teoria per quanto riguarda il termico ci dovrebbe essere un'apertura del circuito prima della soglia che è specificata per la c.a., in quanto l'effetto termico in continua è maggiore di quello in alternata perche in alternata c'è il passaggio dallo 0...
Per il magnetico invece dovrebbe essere tutto ok, utilizzandolo come si fosse in alternata, perché in caso di guasto ci sarebbe la variazione di corrente necessaria per variare il campo magnetico e indurre nel conduttore che aziona il pistoncino, la corrente necessaria ad aprire il circuito...
Chiedo perdono se ho detto qualche cavolata :mrgreen:
527 2 8
[3] Re: Curiosità MT per alternata
Messaggioda Foto UtenteVRI » 10 set 2012, 23:12
Su quella del termico concordo anche io :ok: Non ci avevo pensato!
Per il magnetico invece rimango dell'opinione che deve essere attrversato , oltre che da una elevata corrente, da una corrente con il giusto verso....poiché la forza del campo magnetico ha anche un verso...Aspetto anche io la risposta degli esperti :ok:
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[4] Re: Curiosità MT per alternata
Messaggioda Foto UtenteVRI » 10 set 2012, 23:14
Però aspetta...Il valore di In che ti forniscono è il valore efficace della corrente alternata...Quindi se è 25A in ca dovrebbe essere anche 25A in cc...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[5] Re: Curiosità MT per alternata
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 set 2012, 2:09
Credo che il problema principale sia legato all' estinzione dell' arco e alle sovratensioni che possono instaurarsi.
Il motivo è quello che avete già discusso, in DC non c'è un passaggio per lo zero, quindi l' arco va letteralmente "strappato" e può essere fonte di usura precoce per i contatti e per i sistemi di estinzione d' arco dell' interruttore, se questi non è idoneo al servizio in DC.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
5
[6] Re: Curiosità MT per alternata
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 11 set 2012, 8:32
Esatto! :ok:
Esatto! :ok:
Quando si vuole utilizzare in cc un'interruttore MT, bisogna sempre consultare le specifiche tecniche del costruttore.
Sul manuale tecnico si troverà un qualcosa del genere: (citazione dal manuale tecnico di un noto costruttore)
Gli interruttori della serie "UVW" possono essere utilizzati in circuiti fino a 120 Vcc per le esecuzioni bipolari con due poli protetti e 60 Vcc per le esecuzioni 1P+N e 1P.
Per tensioni superiori la serie "XYZ" offre la possibilità di utilizzo fino a 220 Vcc 1P e 440 Vcc 2P.
Motivo della modifica: Pile scariche in tastiera wireless o 4 a grammatica :(
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[7] Re: Curiosità MT per alternata
Messaggioda Foto UtenteVRI » 11 set 2012, 15:40
Anche il problema dell'arco elettrico giusto :ok:
Mentre per lo sganciatore magnetico?
Nel frattempo grazie per le risposte :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
