Salve, ho realizzato un amplificatore di segnale con lm386. Sembrava tutto tranquillo sino a quando proprio nel momento finale si è presentato un problema! Per ora avevo fatto dei test portandomi due fili dalla millefori e posizionandoli nella pila da 9V, ora ovviamente ho comprato un clipper che attacco sulla batteria e saldo nel + e - del circuito. Il problema nasce proprio qui! Infatti se collego i fili diciamo in maniera "spartana" il segnale è abbastanza pulito(direi che lo posso accettare soprattutto se setto il trimmer al massimo). Quando invece utilizzo il clipper, il segnale diventa disturbato e non è più accettabile. Uso una cassa da 8ohm a 5W. E in seguito vorrei aggiugere in serie alla prima cassa un'altra sempre da 8ohm e 5W.(Ma questi sono dettagli).
Come posso risolvere il problema dell'alimentazione?
Grazie!
Problema alimentazione circuito
9 messaggi
Errore mio: clip.
Questo per intenderci:
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it& ... 2,s:0,i:76
Hai soluzioni?
Hai soluzioni?
i condensatori di filtro sull'alimentazione dell'integrato (tra il pin 6 e la massa) ci sono? Se non li hai messi o sono mal dimensionati ti conviene mettere un 100n (plastico o ceramico, meglio doppio strato) e in parallelo un elettrolitico di qualche decina di micro. Sembra una stupidata ma questi filtri devono essere messi sempre (anche se l'alimentazione è stabilizzata, come quella di una pila). Se così non risolvi, cambia la clip (viene chiamato anche "snap").
Ciao ho messo in parallelo i due condensatori tra la batteria e il pin6 dell'ic ma il risultato è che non si sente nulla. Mi sa che non ho capito bene il tuo consiglio. Potresti rispiegarmelo? Grazie scusami.
Aggiungo che per fare il circuito ho seguito il datasheet configurazione BASS BOOST e come bypass ho messo un cond da 220uF.
PERFETTO HO RISOLTO COME HAI DETTO TU E SEGUENDO QUESTO SCHEMA(LO POSTO NEL CASO QUALCUN ALTRO AVRà IL MIO PROBLEMA)
http://www.electroyou.it/fidocad/cache/ ... 14b2_3.png
qui vengono usati 2 cond da 470uF e 47nf ma anche con i valori detti da te tutto è perfetto!
GRAZIE MILLE!!!!
GRAZIE MILLE!!!!
Se ti serve per aiutarmi, ti ringrazio ma ho risolto :)
Se serve a te, certo!
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
