Chiavetta USB su 2 PC
[1] Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Terzocinque » 14 set 2012, 20:41
Buonasera a tutti.
Da qualche giorno sto cercando una sorta di commutatore per "passare" una chiavetta USB da un PC ad un altro, senza che io debba ogni volta spostarla manualmente, dato che i PC sono sotto i banchi di lavoro.
La mia idea sarebbe quella di lasciare la chiavetta su una sorta di "zoccolo", e che tramite un deviatore a tre posizioni io possa facilmente decidere se collegarla al pc1, o al pc2 oppure scollegarla del tutto.
Esiste qualcosa in commercio?
Terzocinque
327 2 4 5
[2] Re: Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 set 2012, 20:47
Probabile che esista, quello che potresti fare senza spendere altri soldi è creare una rete interna e condividere la USB su più computer, se puoi e se vuoi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Terzocinque » 14 set 2012, 20:52
Ti ringrazio per la risposta. Come si fa a creare una rete per questo tipo di esigenza?
Terzocinque
327 2 4 5
[4] Re: Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 set 2012, 20:55
Se specifichi con quale/i sistema/i operativo/i lavori forse ti può dare qualche info in più..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Terzocinque » 14 set 2012, 20:56
Windows XP
Terzocinque
327 2 4 5
[6] Re: Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 set 2012, 21:13
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Terzocinque » 14 set 2012, 21:20
Ehm, ho dato una rapida occhiata ma per me è tutto arabo.
Non esiste una soluzione diciamo "pronta all'uso" per i niubbi come me?
Terzocinque
327 2 4 5
[8] Re: Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Foto Utenteloker » 14 set 2012, 22:23
Soluzione semplice:
compra 2 prolunghe USB e le colleghi una per PC e le piazzi sulla scrivania, connettendo la memoria al PC che ti serve.
Soluzione evoluta: metti in condivisione la memoria USB su un PC tramite rete come detto da [user]gohan[/user]
Se i due PC sono in rete non è difficilissimo
Foto Utenteloker
175 1 6
[9] Re: Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Foto Utentecesarino » 15 set 2012, 19:26
Solitamente i PC, anche se non modernissimi, hanno sul retro una scheda di rete, a cui applicare un cavo eternet (sembra un cavo di linea telefonica, ma più grande) da pochi euro, per collegare 2 o più PC.Una volta collegati, vai in istallazione reti domestiche (pannello di controllo?) e dovrebbe esserci la procedura guidata.I PC dell'aula computer della mia scuola erano così: ognuno poteva disporre delle risorse degli altri.Non dovrebbe essere difficile :ok:
Foto Utentecesarino
[10] Re: Chiavetta USB su 2 PC
Messaggioda Terzocinque » 17 set 2012, 0:09
Vi ringrazio per le risposte.
La soluzione semplice di Foto Utenteloker mi ha fatto venire un'idea: siccome ho una sola prolunga ma ho tanti connettori come questo:
by 555
connettore usb tipo b pannello.jpg (4.76 KiB) Osservato 5583 volte
magari con un deviatore a 3 vie con zero centrale (se lo trovo!) dovrei risolvere. Che ne dite? =P~
Terzocinque
327 2 4 5
