Funzione di una variabile aleatoria
[1] Funzione di una variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utentemacco » 17 set 2012, 12:39
ciao a tutti,vi propongo un esercizio di comunicazioni elettriche,e vi chiedo se potete aiutarmi con la teoria e con la logica,poiché possiedo la soluzione ma non riesco rifacendolo ad ottenere tale valore,o meglio mi blocco prima di ottenerlo.
Esercizio:
La variabile aleatoria (v.a) x ha densità di probabilità \ f_x (x) = hx per 0 \le x \le 3 e zero altrove.
Richieste:
Trovare il valore di h,media e varianza di x
Calcolare la densità di probabilità della v.a \textbf{y}= 2 - \textbf{x} calcolare quindi la media di \textbf{y} e la probabilità che \textbf{y} \le 0
Sia \textbf{z}= \textbf{x}-\textbf{y} calcolare la probabilità che \textbf{z} > 1
Per quanto riguarda la prima domanda non ho alcun tipo di problema,sono riuscito ad ottenere il valore di h=\frac{2}{9} la E\{x\}=2 e \sigma_{x}^{2} = 0.5
e ora iniziano le mie incomprensioni,la domanda 2,sono in presenza di una funzione di una variabile aleatoria quindi sapendo che la variabile x valeva un valore tra 0 e 3 vado a sostituire alla x della funzione \textbf{y}= 2 - \textbf{x} e ottengo il campo in cui è definita la mia nuova variabile ossia tra -1 \le y \le 2 ma ora non so più come proseguire o meglio che ragionamento seguire.
Sapreste aiutarmi?
grazie mille
Foto Utentemacco
48 5
[2] Re: Funzione di una variabile aleatoria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 set 2012, 0:46
Ci sono due possibilità, ma per adesso ti do questo suggerimento:
F_{\boldsymbol{y}}(y) = \mathbf{P}(\boldsymbol{y} < y) = \mathbf{P}(\boldsymbol{x} > 2-y)
55,9k 7 11 13
[3] Re: Funzione di una variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utentemacco » 23 set 2012, 12:48
ti ringrazio per la risposta,ti spiego dove mi blocco (anche se non c vuole molto :D )
Allora prendo la V.a y e vado a sostituire i valori assunti dalla v.a x nei punti del "Dominio in cui è definita" ottengo i seguenti valori:
\begin{align}
x(0) = 0   \\
x(1) = \frac{2}{9} \\
x(2) = \frac{4}{9} \\
x(3) = \frac{6}{9} \\
\end{align}
successivamente considero la funzione di v.a. y e vado a sostituire le uscite della v.a. x e poi non so come procedere,non mi è chiaro il ragionamento.
In ciò che faccio sbaglio già o almeno i pochi passi che eseguo sono corretti?
Foto Utentemacco
48 5
[4] Re: Funzione di una variabile aleatoria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 set 2012, 13:49
macco ha scritto:In ciò che faccio sbaglio già o almeno i pochi passi che eseguo sono corretti?
No, non mi sembrano corretti.
Partiamo dal suggerimento che ti ho dato:
Questa equazione ci dà la funzione distribuzione cumulativa di \boldsymbol{y} in funzione di quella di \boldsymbol{x}. La funzione distribuzione è infatti definita come
Se tale funzione è poi derivabile, puoi trovarti la densità di probabilità
f_{\boldsymbol{y}}(y) = \frac{\text{d} F_{\boldsymbol{y}}(y)}{\text{d} y}
che è la funzione da te cercata. Quindi
F_{\boldsymbol{y}}(y) = \mathbf{P}(\boldsymbol{y} < y) = \mathbf{P}(\boldsymbol{x} > 2-y) = 1 - \mathbf{P}(\boldsymbol{x} < 2-y) = 1-F_{\boldsymbol{x}}(2- y)
ma
F_{\boldsymbol{x}}(x) = \int_{-\infty}^x f_{\boldsymbol{x}}(x^\prime)\,\text{d}x^\prime
e poiché f_x (x) = \frac{2}{9}x per 0 \le x \le 3 e zero altrove si ha
F_{\boldsymbol{x}}(x) = \begin{cases}
0 & x < 0 \\
\frac{1}{9}x^2 & 0 \le x \le 3 \\
1 & x > 3
\end{cases}
Sostituendo 2-y a x si ha
F_{\boldsymbol{x}}(2-y) = \begin{cases}
0 & y > 2 \\
\frac{1}{9}(2-y)^2 & -1 \le y \le 2 \\
1 & y < -1
\end{cases}
da cui
F_{\boldsymbol{y}}(y) = 1-F_{\boldsymbol{x}}(2- y) = \begin{cases}
0 & y < -1 \\
1-\frac{1}{9}(2-y)^2 & -1 \le y \le 2 \\
1 & y > 2
\end{cases}
e infine
f_{\boldsymbol{y}}(y) = \frac{\text{d} F_{\boldsymbol{y}}(y)}{\text{d} y} = \begin{cases}
0 & y < -1 \\
\frac{2}{9}(2-y) & -1 < y < 2 \\
0 & y > 2
\end{cases}
Il tutto, salvo errori :-)
PS: c'è un metodo più breve che consiste nell'usare una "formula già fatta", ma così credo sia più istruttivo.
55,9k 7 11 13
[5] Re: Funzione di una variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utentemacco » 23 set 2012, 21:07
una cosa che non mi torna,non vorrei averla scritta male io ma:
F_{\boldsymbol{x}}(x) = \int_{-\infty}^x F_{\boldsymbol{x}}(x^\prime)\,\text{d}x^\prime
non è così:
perché se no ho scritto sbagliato negli appunti.
Foto Utentemacco
48 5
[6] Re: Funzione di una variabile aleatoria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 set 2012, 21:10
Sì, è così, ho fatto un copia-incolla dimenticandomi di cambiare la f. Adesso correggo.
55,9k 7 11 13
Torna a Matematica generale
