semplice splitter/selettore audio alimentato USB
[1] semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 18 set 2012, 22:18
Un saluto a tutti, sono appena entrato nella comunità e già vi pongo qualche domanda.
Vorrei realizzare un semplice circuito a basso consumo (con alimentazione USB) che:
- permetta di sdoppiare il segnale stereofonico proveniente dall'uscita di una scheda audio PC verso una cuffia e verso l'ingresso di un preamplificatore; potrei usare il famigerato cavo "Y" ma non voglio introdurre attenuazioni, quindi credo che un semplice buffer possa svolgere egregiamente il suo lavoro;
- permetta di selezionare attraverso un pulsante (o un deviatore) dedicato la sorgente di ingresso tra il microfono della cuffia o l'uscita del preamplificatore descritti sopra; anche in questo caso non vorrei introdurre attenuazioni im quella che costituirà la linea di ingresso della scheda audio del PC;
Tutte le linee sono ovviamente stereofoniche.
Prima di iniziare a selezionare componenti a basso rumore/basso consumo, mi chiedevo verso quali buffer/opAmp indirizzarmi. Esiste qualche componente discreto che possa svolgere questo servizio oppure conviene progettarlo da zero?
Ognl consiglio è ben accetto!
G.
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[2] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 set 2012, 22:43
GaAsFET ha scritto:Prima di iniziare a selezionare componenti a basso rumore/basso consumo, mi chiedevo verso quali buffer/opAmp indirizzarmi. Esiste qualche componente discreto che possa svolgere questo servizio oppure conviene progettarlo da zero?
Visto che gli ingressi e le uscite che devi smistare sono piuttosto eterogenei come caratterstiche fai prima a costruirti un circuito ad hoc (che peraltro mi pare che può essere in gran parte passivo e quindi non bisognoso di alcuna alimentazione - l'unica eccezione mi pare il microfono).
In ogni caso fai un bello schemozzo in fidocad di come vuoi arrangiare ingressi e uscite che si capisce meglio... un'immagine è meglio di mille parole ma un buon disegno in fidocad è meglio di mille immagini! ;-) :D
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[3] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 18 set 2012, 22:55
fidocad? sono proprio niubbio con windows, uso quasi esclusivamente Linux :ok:
ok farò lo schema e lo metterò prima possibile. Ma credo di dover ricorrere almeno agli OpAmp per evitare di attenuare troppo i segnali in transito. Leggevo che già il solo famigerato cavo-Y-splitter è da evitare come la peste perché mette in parallelo le varie (diverse) impedenze...
grazie intanto per la risposta! O_/
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[4] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 18 set 2012, 23:25
GaAsFET ha scritto:Leggevo che già il solo famigerato cavo-Y-splitter è da evitare come la peste perché mette in parallelo le varie (diverse) impedenze...
Beh, questo non è necessarimente sempre vero. Bisogna anche vedere i VALORI delle impedenze in gioco e, rispetto a queste, da dove partono e dove vanno a finire i segnali.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[5] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto Utentefrancos » 19 set 2012, 8:40
Piercarlo ha scritto:Beh, questo non è necessarimente sempre vero.
è vero che ci sono i casi più disparati, ma nella quasi totalità dei prodotti consumer e prosumer oramai le specifiche si somigliano quasi tutte, 1 su mille ce la fa :cool:
Foto Utentefrancos
35 3 7
[6] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 19 set 2012, 18:55
Purtroppo invece usando un cavo Y il segnale invece si attenua, e parecchio.
A questo punto mi metterei sotto con il buffer.
Idee su componenti low-cost low-consumption da usare?
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[7] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto Utentefrancos » 19 set 2012, 19:33
io poco tempo fa ho scoperto il Max 410/412 che non è malaccio.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX410-MAX414.pdf
Foto Utentefrancos
35 3 7
[8] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 19 set 2012, 19:44
Diciamo che, lato splitter, per partire avevo sotto mano questo semplice schema a JFET.
Non volendo usare troppi componenti discreti, vorrei sostituire i JFET con opportuni OpAmp e soprattutto alimentare il circuito in tensione singola a 5Vcc.
Immagine
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[9] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto Utentefrancos » 19 set 2012, 20:39
Non lo so se ci sono errori, ho buttato giù la logica al momento, secondo me ci siamo vicini.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[10] Re: semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 19 set 2012, 22:28
Esatto, era quello che avevo in mente.
Vediamo di piazzare un po' di valori e di stimare il comportamento del buffer per un singolo canale:
Immagine
Op Amp in configurazione invertente.
Allora, ponendo una Vs = 5V, sui terminali dell'Op Amp abbiamo 2.5V.
Il guadagno lo terrei volutamente basso, diciamo unitario con R1 ~ R2 = 21k, forse un po' bassa come resistenza di ingresso... Lo schema avevo pensato di raddoppiarlo, con ingresso in parallelo su Vin e doppia uscita. Quello che non mi torna troppo è appunto l'impedenza di ingresso "totale" sotto i 10k ... non so se può causare problemi all'uscita della scheda audio del PC.
Rload per una uscita è costituita dalla cuffia, per l'altra è l'ingresso di un secondo stadio preamplificatore.
Voi che ne dite?
Foto UtenteGaAsFET
83 6
