presa interbloccata
10 messaggi
Scusate,una domanda stupida.un presa interbloccata da 16 A Ampere vuol dire che ogni fase assorbe massimo 16 A Ampere o sono gli ampere Ampere totali.
Si tratta della corrente nominale della presa, ovvero il valore efficace della corrente che la presa è in grado di sostenere per un tempo indefinito. Cosa intendi dire con "ampere totali"
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
mhhhm, 'sto numeretto dei 9 kW (*) mi fa venire un dubbio atroce:
a) scommetto che si sta parlando di una presa trifase da 16 A;
b) scommetto che, utilizzando le parole "ampere totali" l'amico
bem79 ha per un attimo (e speriamo sia stato solo un attimo
) pensato che questo valore potesse riferirsi alla somma degli ampere circolanti su tutte e tre le fasi.
Come invece è stato chiarito da
Lele_u_biddrazzu il valore è quello nominale e, ovviamente, è riferito a ciascuna fase.
(*) 9 kW trifase -> 3 kW a fase -> circa 16 A (a 230 V e cosfi=0.8)
Sebastiano
sebago mi stai dicendo che il 16 A ampere delle prese trifasi si riferisce ha una singola fase.........
Ovviamente SI, non dirmi che avevi qualche dubbio
Sebastiano
YESSSSSSSSSSSSSSSSS
edit Lele: per rispondere utilizza il tasto Rispondi e non quello cita. Grazie.
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 20 set 2012, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post precedente. Usa il tasto Rispondi ;)
p.s. dimenticavo... fai attenzione anche alle unità di misura
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Allora io ho utilizzato la seguente formula con una potenza di 4500W
I(a)= P(w)/V*Cos(0.85)*RAD3(1./73)= 4500/380*0.85*1.73= 8A
Perciò ho 8A per fase o sbaglio?
Ultima modifica di
attilio il 23 set 2012, 9:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: In rosso alcuni errori "formali"
formule in latex, grazie!
vedi il disclaimer che hai sottoscritto al momento dell'iscrizione al forum!
Sebastiano
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
