Dimensionamento Quadro elettrico
[1] Dimensionamento Quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteDuz12 » 21 set 2012, 15:44
Avrei bisogno di informazioni riguardo ad un quadro elettrico.
Ho un quadro elettrico composto da 3 prese industriali 64A, 2 prese da 32A e 3 prese da 16A (monofase), il tutto alimentato da una linea trifase. Che cavo serve per l'alimentazione????? 8-[
Inoltre, che differenziale e magnetotermico andrebbero montati a monte????
Grazie a tutti e scusate per eventuali stupidaggini, ma non sono pratico del settore.....
Foto UtenteDuz12
[2] Re: Dimensionamento Quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 set 2012, 16:42
Per calcolare la sezione del cavo bisogna sapere: 1) la lunghezza della linea; 2)gli utilizzatori da usare; 2) il fattore di utilizzazione, e di contemporaneità.
2.880 3 6 10
[3] Re: Dimensionamento Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 set 2012, 17:05
se non conosci i carichi e il fattore di contemporaneità, sai la corrente massima che hai a disposizione per quel quadro, oppure la potenza massima?
inoltre, sei elettricista abilitato?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Dimensionamento Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 set 2012, 17:40
guzz ha scritto:inoltre, sei elettricista abilitato?
Non ha detto che deve occuparsi dell' installazione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Dimensionamento Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 set 2012, 18:52
bè, metto le mani avanti...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: Dimensionamento Quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 set 2012, 11:20
Di che tipo di quadro si tratta, serie cantiere o installazione fissa...?
Se per cantiere deve essere tipo ASC, per la corrente nominale inferiore/uguale a 125A l'installatore lo può elaborare di propria iniziativa e certificare...
Un quadro di questa natura, potrebbe essere associato ad un magneto-termico da 100A come generale, poi magnetotermici-differenziali C63-id0,03 x le prese taglia 63 e omonimo x la serie 32.
Valutare se occorre pulsante di sgancio emergenza, ma nei quadri ASC è già previsto nella maggior parte dei casi..
Poi, spie presenza rete ...e serigrafie per i dispositivi di manovre e protezione...
Valutare il tipo di cavo di alimentazione e la sezione idonea in relazione alla lunghezza totale...
Dovrai anche valutare la compatibilità termica del quadro e eseguire collaudo finale...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 168 ospiti
