controllo tensione in uscita Arduino
[1] controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 22 set 2012, 10:52
Ciao a tutti, vorrei sapere se Arduino incorpora un regolatore di tensione. Mi spiego meglio: mi servirebbe sapere se chiedendo come out analogico per esempio 1.05 v, Arduino è capace di farlo. Inoltre, ma non credo che si possa fare, vorrei sapere se è possibile fare il seguente progetto: Arduino riceve in entrata una corrente di poco sotto al volt variabile nel tempo (0,7-0, 9), e in uscita mi da la stessa in entrata ma con la possibilità di aggiungere o togliere a step di 0, 05V
Grazie per le risposte :ok:
Foto Utenteandros92
6 2
[2] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 set 2012, 11:08
Ciao Foto Utenteandros92.
Premetto che non conosco l' argomento Arduino.
Comunque, se posso, vorrei farti notare un tuo errore:
andros92 ha scritto:... riceve in entrata una corrente di poco sotto al volt...
L' unità di misura della corrente è l' ampere e non il volt.
Il volt è l' unità di misura della tensione.
Se vuoi approfondire:
http://www.electroyou.it/admin/wiki/grammatica_tecnica
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 22 set 2012, 11:48
Si hai ragione :oops: allora variando la tensione
Foto Utenteandros92
6 2
[4] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentecyclone » 22 set 2012, 11:54
andros92 ha scritto:Ciao a tutti, vorrei sapere se Arduino incorpora un regolatore di tensione. [..]
Arduino non fa da regolatore di tensione... e non è un microcontrollore.
edit. E' semplicemente una schedina che monta un micro atmel risc, ed esattamente un Atmega328p, dotato di un convertitore analogico digitale, ma che non ha un dac che fa il contrario.
Per generare una tensione in uscita devi realizzare un convertitore PWM->tensione sfruttando appunto un suo timer come PWM e filtrare opportunamente il segnale digitale con un filtro passa basso.
La domanda adesso è ......
che cosa ci devi controllare? ovvero che precisione vuoi in uscita? che risoluzione? ecc.
Quello che dici è fattibilissimo ma l'arduino non sa come fare .... l'algoritmo e il programmino lo devi implementare tu.
ciao
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 22 set 2012, 15:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
Foto Utentecyclone
86 2
[5] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 22 set 2012, 12:30
Quello che vorrei ottenere è la possibilità di aumentare o diminuire la tensione in ingresso di un massimo di +-0,5 V con la possibilità di variarla di 0.05V alla volta. Per esempio: imposto che la variazione deve essere di +0,15 V su quella in ingresso, quindi qualunque sia la tensione in ingresso quella in uscita sarà sempre +0,15 V. La cosa importante è che la variazione sia istantanea, ovvero se ora in ingresso è 0, 85V e subito dopo 0, 7V, deve uscire prima 1V e al momento della variazione 0.85V. Se tutto questo è fattibile con componenti elettronici classici senza bisogno di un programma alle spalle, è molto meglio :)
Foto Utenteandros92
6 2
[6] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 set 2012, 12:35
Se così fosse perché chiedi di usare arduino :D?
Ad ogni modo si, puoi usare gli amplificatori operazionali allo scopo per risolvere il problema in modo analogico.
Ps Non esistono variazioni istantanee ma solo molto veloci :D
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[7] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentecyclone » 22 set 2012, 12:38
andros92,
anche io qualche volta riesco a parlare ostrogoto e ci riesco pure bene,
ma ti posso parlare con estrema sincerità ?
non ho capito proprio una mazza di quello che vuoi fare.... prova a schematizzare che forse è meglio.
PS. tutto può essere abbastanza veloce (ma quanto?).... non esiste un controllo istantaneo ( non significa nulla ed è piuttosto relativa l'istantaneità).
ciao
Foto Utentecyclone
86 2
[8] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentenollo » 22 set 2012, 12:44
Come già ti ha detto cyclone, la scheda Arduino è dotata di un ADC, ma non di una DAC.
Tuttavia puoi generare un valore medio di tensione che corrisponda al valore che vuoi ottenere in uscita con la tecnica PWM e poi filtrarlo.
Se ho ben capito vuoi creare qualcosa che risponda alla legge
V_{out} = V_{in} + 0.15
Giusto?
In tal caso farlo con Arduino comporterebbe un paio di righe di comando :cool:
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[9] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 22 set 2012, 12:45
Mi sembra che abbia fatto qualche errore nelle differenze alla fine poi.
Vuole in entrata al circuto una tensione bassa sotto il volt e in uscita la prima sommata con una tensione costante da -0,5 a 0,5 V. Questa deve essere configurabile.
15,0k 4 9 12
[10] Re: controllo tensione in uscita Arduino
Messaggioda Foto Utenteandros92 » 22 set 2012, 13:03
Esattamente! E deve essere configurabile a step di 0.05V
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 22 set 2012, 15:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
Foto Utenteandros92
6 2
