ciao a tutti, sono andato a testare il funzionamento di un sensore che avevo acquistato ma che non avevo provato per mancanza del teste...
Lo ho alimentato seguendo le indicazioni del datasheet:
Vs=4.5V
GND ovviamente a massa
non ho fatto neanche in tempo ad provare che ha iniziato a surriscaldarsi (bruciava letteralmente)
L'alimentazione veniva dal circuito che uso per alimentare la breadboard (7805..), e non ho fatto nessun errore di collegamento, cosa può essere?
è il sensore che è difettoso?
problema con LM35DZ
10 messaggi
darkweader ha scritto: non ho fatto nessun errore di collegamento, cosa può essere?
Sicuro? Guarda che la piedinatura sul data sheet è bottom view
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Si ho seguito la piedinatura sul datasheet, per intenderci
con la parte rotonda verso di "me", si ha "vs" a sinistra, "GND" a destra e "out" centrale
darkweader
61 2 7 - Frequentatore
Ma lo guardi dal lato dei piedini o da sopra?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Guarda di LM35 ne ho montati parecchi e ne ho visti montare almeno un centinaio: quando scaldava così tanto era perché montato era al contrario. Poi, per carità, l'esemplare difettoso ci può stare. Quindi:
1) Verifica con un multimetro che la tensione ai capi dell'integrato sia effettivamente di 5 V (misura direttamente sui piedini).
2) Controlla che il piedino di uscita non sia in cortocircuito con lo 0 V o con i +5 V. Fai il controllo con un ohmetro, staccando l'alimentazione.
3) Posta qui una foto, ben a fuoco, della breadboard.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
questo è quello che ho capito dal datasheet, tranne per l'alimentazione che riporta 4-20 [V]... perché quella faccia? (
ho sbagliato?
ho sbagliato?
darkweader
si in quel modo, comunque domani mi portano un altro sensore e provo, perché credo di averlo collegato correttamente
darkweader
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
