Modifica circuito giochi di luci
[1] Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 23 set 2012, 21:31
Salve, sto realizzando il circuito di giochi di luci di Sara.sbarra che si trova a questo link:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... n=RP&id=99
Ho bisogno di un aiuto per una modifica al circuito. Siccome dispongo di un alimentatore che mi fornisce la tensione di 5V volevo eliminare tutta la parte alimentazione...
Il mio problema sta nella parte di circuito che parte subito dopo il ponte di diodi che da il segnale 100Hz al PIC 16f84.
Se elimino tutta la parte alimentazione dove posso prendere quel segnale?
Foto Utentesidro007
55 6
[2] Re: Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 set 2012, 21:56
sidro007 ha scritto:Se elimino tutta la parte alimentazione dove posso prendere quel segnale?
Cosa vuol dire? Puoi essere più chiaro? In ogni sul collettore quando l'NPN è spento hai 5V in ingresso sul PIN.
PS: Schemi in Fidocad.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 23 set 2012, 22:06
Quel segnale è un'onda quadra a 100 Hz e serve per dare il sincronismo al circuito. La cosa più semplice è generarlo con un oscillatore astabile fatto per esempio con un NE555. Potresti modificare il software ma è di sicuro più complesso.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[4] Re: Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 set 2012, 22:13
OPS :oops:
Avevo letto male.. sorry
Il 555 però secondo me non è molto preciso. Provare non costa nulla, magari con resistori da 1% di tolleranza, con condensatori ceramici. Dipende anche dalla precisione che si vuole ottenere, se è importante vai con un oscillatore al quarzo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 23 set 2012, 22:39
La precisione non è fondamentale in quanto avrà un utilizzo sporadico strettamente casalingo...
Un quarzo ce già per il PIC, è da 4Mhz. Proverò ad usare un 555.
Foto Utentesidro007
55 6
[6] Re: Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 24 set 2012, 8:29
Scusate se chiedo, ma stò smanettando con le formule e simulatori da ieri sera e non sono sicuro del risultato...
Non avreste i valori di r1, r2 e C per avere un uscita a 100Hz da un 555 con duty cycle 50%?
Foto Utentesidro007
55 6
[7] Re: Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 set 2012, 9:45
Posta i tuoi calcoli. Le formule ce le hai anche sul datasheet.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2012, 11:12
Se l'alimentatore che hai non e' switching, puoi realizzare il circuito inserito nel cerchio e prelevare (come nello schema) la frequenza dal positivo del ponte.
[9] Re: Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 24 set 2012, 12:15
L'alimentatore è switching con uscite +/-12 e +/-5 per utilizzo su cabinati e PC.
Con il programmino di calcolo ho attenuto questi dati:
R1=6,1K
R2=150k
C= 47nF
Foto Utentesidro007
55 6
[10] Re: Modifica circuito giochi di luci
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2012, 13:29
Peccato che resistenze da 6.1kohm non ci siano.
Ti consiglio R1/4.7k , R2/200kohm trimmer, C1/47nF; con questi valori, salvo le tolleranze dei componenti, dovresti avere i 100 Hz regolando il trimmer intorno ai 150.7 kohm .
Se vuoi un minimo di precisione usa trimmer multigiri, altrimenti non riesci ad effettuare la regolazione.
