Alimentatore Variabilile a Transistor
[1] Alimentatore Variabilile a Transistor
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 26 set 2012, 12:20
Volevo chiedervi se qualcuno sa spiegarmi il funzionamento di questo regolatore
di tensione. Se possibile vorrei capire anche come sostituire allo stesso
un modello equivalente tipo Ebers-moll od altro per lo studio dello stesso.
Inoltre nella pratica la tensione è comunque presente anche in assenza di carico pertanto
il transistore non funziona da generatore di corrente ma da resistenza variabile credo!
Chiaro è la polarizzazione base collettore la quale è polarizzata inversamente, pertanto tra collettore e base circola solo la corrente di saturazione (bassissima), ma per
la base emettitore? che polarizzazione ha? Insomma come posso legare la tensione
emettitore massa al potenziometro?
Grazie mille
Foto UtenteRomolus
5 3
[2] Re: Alimentatore Variabilile a Transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 set 2012, 14:38
Chiudendo Vout su una resistenza di carico,
la configurazione del transistor è quella nota
come "emitter follower" (cioè Vout segue
la tensione di base, differendo da questa
per la caduta base-emettitore, che dipende
dalla corrente di carico).
Vedi qui.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Alimentatore Variabilile a Transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 set 2012, 14:49
Puoi fare un equivalente Thevenin del potenziometro, in cui \alpha e` la frazione di resistenza presa dal cursore, con \alpha=0 cursore tutto in basso. Poi se vuoi usare Ebers Moll, o qualunque altro modello puoi farlo. Ad esempio il circuito e` a destra e` quello a pigreco per ampio segnale.
