Salve a tutti
sono un ingegnere meccanico e devo fare una progettazione di un impianto di illuminazione di un giardino che si sviluppa su terrazze (ovvero su più livelli di camminamento) ma sono un po' a digiuno dell'argomento quindi vorrei porvi degli interrogativi per dileguare ogni dubbio.
In particolare vorrei sapere a che distanza devo mettere le luci segna passo (che saranno incassate in una parete di pietre) perché non si creino vuoti di luce e che caratteristiche devono avere le stesse lampade dal punto di vista dell'illuminamento (dando per scontato che il grado di protezione sia IP66).
Inoltre qualcuno sa che normativa di riferimento va seguita?
Grazie ragazzi
Illuminazione giardino a terrazze
5 messaggi
Per valutare l'aspetto illuminotecnico devi fare una verifica o farla fare a chi ti fornisce gli apparecchi di illuminazione, dipende dalle caratteristiche dell'apparecchio, della fonte luminosa scelta, della sua posizione, del livello di illuminamento medio che vuoi ottenere a pavimento e che uniformità... Il grado di protezione sufficiente è IP44, IP66 può avere senso se si lava il pavimento con la idropulitrice e c'è la possibilità di lavare anche gli apparecchi. La norma di riferimento per l'installazione è la CEI 64-8.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
ma orientativamente sai darmi delle indicazioni sulla base di un ipotetico apparecchio da installare: quello che posso dire è che va incassato in una parete in pietra (quindi a filo parete), a circa 70 cm da terra e deve servire giusto per illuminare a terra per vedere dove mettere i piedi
Per la distanza tra un apparecchio all'altro ti ha già risposto Mike ( realmente non esistono parametri con misure fisse da rispettare, ma installare gli apparecchi in base alla disposizione delle pareti, gradini ecc ) . Per il tipo di apparecchio da installare , questi possono essere una miriade di modelli, forme e colori. Io ti allego due modelli di una nota casa produttrice . Un modello varia dall'altro solo per la griglia frontale. Praticamente se non vuoi avere l'effetto abbaglio installa quello con le griglie verso il basso in modo da avere illuminato solamente la zona di calpestio. Più di questo non posso dirti.
- Allegati
segnapasso 1.pdf- (133.48 KiB) Scaricato 342 volte
segnapasso 2.pdf- (137.16 KiB) Scaricato 267 volte
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
