Salve a tutti,
Chi mi da qualche idea su come posso programma con labview la misura della potenza istantanea in regime non sinusoidale? In particolare non riesco a inserire le armoniche di corrente e di tensione.
Grazie.
Labview
8 messaggi
[2] Re: Labview
guarda che la potenza istantanea è indipendente dal regime in cui ti trovi. La potenza istantanea è il prodotto, istante per istante, di tensione e corrente sia che ti trovi in regime sinusoidale che in qualunque altro regime.
rini -
lectroYou
lectroYou1
[4] Re: Labview
Leggendo il primo post capisco che vuoi misurare tensione e corrente, e poi nel terzo post dici che vuoi creare delle armoniche. Io ci vedo delle incongruenze in quello che dici, potresti spiegarti meglio, perfavore?
rini -
lectroYou
lectroYou0
[5] Re: Labview
Praticamente dovrei visualizzare con labview la potenza istantanea quindi dovo creare due segnali sinusoidali corrente e tensione e moltiplicarli tra loro però devo considerare anche la loro distorsione e quindi le armoniche di corrente e tensione e questo non riesco a farlo.
spero che mi sono spiegato :)
[6] Re: Labview
allora io farei cosi, ad esempio aggiungerei una terza armonica nella corrente
rini -
lectroYou
lectroYou
8 messaggi
