Livello di pressione sonora
[1] Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 1 ott 2012, 10:24
Ciao a tutti..mi potete aiutare con questo esercizio di acustica??
Il rumore prodotto da un gruppo compressore di un impianto di condizionamento, installato sul terreno, ha il seguente spettro di livello di potenza sonora in bande di 1/1 ottave, seguente:
FREQUENZA: 125 250 500 1000 2000 4000
Lw : 70 75 80 79 74 65
Si calcoli il livello di pressione sonora in corrispondenza della finestra del fabbricato posto a 20 metri di distanza dalla sorgente di rumore.
Grazie mille a tutti...
23 1 5
[2] Re: Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 1 ott 2012, 10:40
Inizia a proporre il tuo procedimento (scrivendo le eventuali formule in LaTex e gli schemi in Fidocad). Questo non è un servizio di risoluzione online. Poi sei sicuro della correttezza di questo dato bande di 1/1 ottave :?:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 1 ott 2012, 10:55
Si sono sicuro del dato di 1/1 ottave
il livello di pressione sonora è dato da:
Lp= 20Log (P/P0)
23 1 5
[4] Re: Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 1 ott 2012, 11:06
In Latex le formule. Hai scritto una formula. Quindi, il procedimento :?:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 1 ott 2012, 11:17
In latex non le so caricare le formule.
per quanto riguarda il procedimento so che dal grafico delle curve NR mi devo calcolare i valori che poi dovrò sottrarre alle frequenze. (non so come prendere i valori dal "grafico" però)
23 1 5
[6] Re: Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 1 ott 2012, 11:27
UtenteCancellato1987 ha scritto:In latex non le so caricare le formule.
Se parti così sarà difficile che qualcuno ti dia una mano...
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[7] Re: Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 1 ott 2012, 11:30
Non sto dicendo che non le carico perché non mi va... e che dalla pagina dove scrivo i post non riesco...
potresti darmi una dritta??
23 1 5
[8] Re: Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 1 ott 2012, 11:35
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[9] Re: Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 1 ott 2012, 13:18
Scusami...
una volta che scrivo la formula su latex come devo fare per copiarla sul post nel quale scrivo???
grazie 1000 per la pazienza:):)
23 1 5
[10] Re: Livello di pressione sonora
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 1 ott 2012, 13:20
premi il tasto "tex" in alto a destra e ti compare:
copia ed incolla il codice in mezzo
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
