Digitale terrestre e disturbi
[1] Digitale terrestre e disturbi
Messaggioda Foto UtenteMapo » 3 ott 2012, 14:58
Salve a tutti. Scrivo questo post perché quello che succede quando guardo la tv è proprio strano.
A casa ho 2 tv; quando sono entrambe accese su dei canali normali non c'è nulla di strano. Il punto è che quando io sto guardando il canale DMAX sulla mia tv al piano superiore e i miei guardano telecittà nella tv al piano terra vedono l'immagine sgranata e si sente molto male. Non appena stacco la mia antenna loro vedono bene. Tutto questo non accade con altri canali... Qualcuno sa spiegarmi il motivo di tale mistero???
Foto UtenteMapo
10 3
[2] Re: Digitale terrestre e disturbi
Messaggioda Foto Utentefran66 » 3 ott 2012, 20:19
Ciao ! ma il tuo impianto è singolo o è condiviso con l'altro utente ??
Immagine Hai dei problemi sulla rete di distribuzione di appartamento che influenzano la colonna montante dell'impianto TV . Non conosco la tua tipologia di distribuzione tv , se hai derivatori partitori , prese passanti !
Se l'impianto ha i derivatori ( un cad 14 fracarro per esempio ha quattro uscite tv dirette e la linea passante va chiusa con carico a 75 ohm ).
Cavi Tv aperti e impianti senza partitori e derivatori possono creare grandi problemi al segnale DTT ! Si possono creare circuiti trappola che portano i canali di banda V ( dal 38 al 60 UHF ) vicino al QEF ( quasi error free ) ....l'immagine inizia a squadrettare e dopo sei vicinissimo a l'assenza segnale !
Immagine
Questi sono i nuovi derivatori di piano per il DTT , provvedono egregiamente a disaccoppiare tutte le prese tv connesse ! http://www.electroyou.it/mir/wiki/articolo10
Questa è la normativa per una corretta installazione di antenne tv ,amplificazione e distribuzione !La nuova BIBBIA Per gli antennisti specializzati
Una rete di distribuzione ben progettata e collaudata non influenza gli utenti tv che si connettono contemporaneamente !
http://www.dgtvi.it/upload/1286542440.pdf
Foto Utentefran66
45 1 3
[3] Re: Digitale terrestre e disturbi
Messaggioda Foto UtenteMapo » 5 ott 2012, 9:12
Ciao Fran66, grazie per la risposta.
Il mio impianto è uno solo, nel senso che io vivo con i miei genitori e quindi l'impianto a cui sono collegate le tv è lo stesso (e non ho prese passanti). Io vivo in una casa singola quindi l'impianto non è condominiale o condiviso con altri utenti. Ho trovato il partitore ed è proprio come quello nella prima foto che hai postato tu. Quello che mi chiedevo è se deve essere messo a terra visto che non lo è, e non vedo morsetti per il collegamento a terra. Potrebbe essere questo il problema?? Altra cosa... oltre al problema che ho descritto nel primo post, ieri sera mi sono accorto che a volte i disturbi ci sono anche se l'altra televisione non è accesa (e anche scollegata); ho provato a ruotare di lato la tv e i disturbi sono andati via. Ho poi provato ad accendere l'altra tv su DMAX e i disturbi sono comparsi... Mah! Ho provato anche a muovere il cavo dell'antenna della tv e anche a cambiarlo ma non cambia nulla.
Se sapete qualche prova che potrei fare dite pure che appena ho un po' di tempo ci provo...
Grazie per le risposte.
Massimo
Foto UtenteMapo
10 3
[4] Re: Digitale terrestre e disturbi
Messaggioda Foto Utentefran66 » 5 ott 2012, 19:15
Ciao Massimo !!
Hai un partitore serie PP..... oppure un derivatore CAD.....??
Hai un amplificatore d'antenna con l'alimentatore ??
Sei hai un partitore tipo il PP 12 non va bene perché non hai separazione di utenza !!Con i derivatori CAD ....chiusi con la resistenza CR 75 o i nuovi derivatori hai un'altissima separazione tra le prese TV ...anche con tutti i televisori accesi !
Per capire il problema del tuo impianto ho bisogno di capire i componenti del tuo impianto d'antenna ....ANTENNE AMPLIFICATORI - MISCELATORI .--FILTRI ALIMENTATORE - partitore e derivatore e numero di prese TV dell'impianto ----anche quelle non collegate --
Aggiungi piu' dettagli sul tuo impianto tv o Fotografie e sarà piu' facile darti suggerimenti :ok:
Foto Utentefran66
45 1 3
[5] Re: Digitale terrestre e disturbi
Messaggioda Foto Utentefran66 » 7 ott 2012, 19:23
......aggiungo questa guida molto importante !
http://www.rai.it/dl/docs/1334136775551DT_misure.pdf
Foto Utentefran66
45 1 3
[6] Re: Digitale terrestre e disturbi
Messaggioda Foto UtenteMapo » 8 ott 2012, 9:13
Ciao Fran66!
Il partitore è un Fracarro PP14; ho il cavo montante che arriva e altri 3 cavi che ripartono e vanno alle prese della tv (di cui una inutilizzata). Gli altri morsetti del partitore sono scollegati. Non ci sono amplificatori o altri aggeggi vari... L'antenna e una normalissima antenna logaritmica.
Il partitore non è collegato a terra; ho fatto la prova a collegarlo a terra ma non è cambiato niente... L'impianto avrà una ventina di anni o forse più. Secondo te potrebbero essere disturbi entranti dai morsetti del partitore scollegati?
Allora se dici provo con un CAD... quanto può costare circa? tanto per farmi un idea...
Ti ringrazio x il tuo grande aiuto... Ciao! :D
P.S. Potrebbero essere disturbi dovuti ad eventuali cavi tv passati in tubi con cavi elettrici?
Foto UtenteMapo
10 3
[7] Re: Digitale terrestre e disturbi
Messaggioda Foto Utentefran66 » 11 ott 2012, 17:02
Distacca il cavo dal partitore della linea inutilizzata :cry:
Il PP14 non ha una buona separazione di Utenza , e se hai una linea collegata è inutilizzata quella contribuisce a creare un disadattamento sulle frequenze della banda UHF delle altre linee.
Per una buona separazione d'utenza è necessario un Cad ...con CR75 . E' un piccolo amplificatore almeno da 15 db . Un ottima antenna direttiva regna sovrana ! Ottima la ARKO della Emme Esse spa http://www.emmeesse.it/
Se l'antenna logaritmica e i cavi sono vecchi e ingottati ,i problemi possono peggiorare !
Ruggine sui morsetti d'antenna creano un fortissimo degrado della qualita' .
Se i cavi tv passano con i cavi elettrici ,i disturbi impulsivi sulla linea elettrica ,possono causare squadrettamento dell'immagine ! O_/
Foto Utentefran66
45 1 3
Torna a Telecomunicazioni
