correnti capacitive in BT
[1] correnti capacitive in BT
Messaggioda Foto Utentespillo » 4 ott 2012, 20:24
Salve amici avrei una domanda da porvi: cabina principale alimenta un trafo 8/0,400 kV quindi MT/BT. Su questa linea bt (trifase + neutro isolato IT) viaggia una corrente di circa 30/40 A che alimenta una unità navale; oggi ho avuto bisogno di disalimentare questa linea aprendo e sezionando l'interruttore dalla cabina principale; arrivo alla domanda: sulle linee MT normalmente metto a terra in modo da scaricare completamente la linea ed eliminare eventuali correnti/tensioni capacitive, sulla bassa tensione invece? sistemi di messa a terra non ne abbiamo logicamente ma eventuali correnti/tensioni capacitive come si eliminano? Grazie a tutti
Foto Utentespillo
-10 4
[2] Re: correnti capacitive in BT
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 5 ott 2012, 0:31
spillo ha scritto:...sulle linee MT normalmente metto a terra in modo da scaricare completamente la linea ed eliminare eventuali correnti/tensioni capacitive, sulla bassa tensione invece?
Stai parlando della messa a terra e in cortocircuito? Se è come penso, in bt non è richiesta per i lavori elettrici fuori tensione a meno che:
  • sussiste il pericolo di tensioni indotte dovute a cause atmosferiche;
  • sussistono incertezze sul sezionamento di tutti i possibili punti di alimentazione o sull'efficacia delle misure adottate per evitare l'intempestiva richiusura dei dispositivi di sezionamento.
La messa a terra e in cortocircuito può essere effettuata mediante dispositivi fissi (sezionatori di terra) oppure mobili, in genere costituiti da tre morsetti da collegare alle fasi del circuito , tre conduttori che fanno capo ad un unico morsetto da mettere a terra e da un asta isolante per eseguire i collegamenti.
Resta comunque in attesa dei pareri di utenti con maggiore esperienza ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: correnti capacitive in BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ott 2012, 9:57
Confermo, per la BT non è richiesto la messa a terra delle fasi per lavori elettrici.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: correnti capacitive in BT
Messaggioda Foto Utentespillo » 5 ott 2012, 17:31
grazie ad entrambi qundi desumo che in BT i conduttori non si comportano come dei condensatori come avviene in MT dove in questo caso accumulano energia capacitiva. O_/
Foto Utentespillo
-10 4
