Salve,premetto che non ne capisco niente di ioduri e led .
Mi sono registrato da poco al forum per risolvere un quesito (led vs ioduri) Mi spiego meglio ho un campetto di calcetto a 5 ed è illuminato da n°12 fari agli ioduri da 400w i fari sono posti su dei pali alti 8 metri alle estremita piu' lunghe dei lati del campo che misura 42x22.
Chiedevo solo se esistono proiettori a LED da illuminare nello stesso modo o meglio degli ioduri con una maggiore efficenza luminosa e un maggior risparmio energetico. I venditori di lampade led tirano dalla loro parte e mi dicono che con i proiettori led avro' la stessa intensita' e fascio di luce prodotto dagli ioduri se non meglio pero'. Non ne sono sicuro percio' chiedo a voi per risolvere il mio problema. NB:il prezzo preventivato da n°1 proiettore a led è di 2,000,00 eur e per paragonarli a 12 fari agli ioduri me ne hanno proposti di 6 da 400w aiutooo non so fino a quale punto convenga aiutatemi per favore... Non so se mi sono spiegato bene Per chiunque ha una risposta sincera è ben accettata
Aiutatemi per favore
Grazie in anticipo.
LED VS IODURI
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
7 messaggi
Ci sono almeno due parametri importanti da guardare, livello di illuminamento e abbagliamento.
Per il livello di illuminamento fatti mostrare il progetto che hanno fatto: ci sono dei programmi ai quali si descrive la geometria del campo da illuminare, la posizione e l'orientamento delle sorgenti di luce, il tipo di sorgente che deve proprio essere il modello impiegato con il suo diagramma di irradiazione, e fanno vedere l'illuminamento dell'area. Per un campo da calcetto direi che potrebbero essere 700-900 lx.
Conoscevo un ottimo tecnico di illuminamento: impostava il progetto "a occhio" in base all'esperienza, poi faceva un po' di conti a mano, poi attaccava la simulazione a calcolatore: di solito non sbagliava mai di tanto, ma insisteva sempre nel fare il progetto completo, ed era bravo! Se chi ti propone il materiale non lo ha fatto, non ti fidare di "6 lampade da 400W".
Con il progetto e la simulazione vedi che non ci siano aree meno illuminate. Mettere solo 3 sorgenti per parte mi pare un po' poco, ma dipende dal diagramma di irradiazione della sorgente: per questo dicevo che i conti devono essere fatti esattamente con la sorgente che sara` usata: i produttori forniscono i dati di irradiazione da usare nei programmi.
Per l'abbagliamento non mi ricordo come si valuta: so solo che tipicamente i led hanno piu` problemi di questo tipo. Una prova che puoi fare e` chiedere che ti facciano visitare un impianto analogo gia` fatto, con gli stessi materiali, cosi` puoi renderti conto di come si comportano le sorgenti di luce. Se non vogliono fartene vedere e` possibile che non ne abbiano ancora fatti e che tu sia la cavia!
Grazie per la tempestiva risposta, mi hanno mandato una foto di un campetto di tennis al coperto ma non saprei distinguere la validita' di questi led si vede che ci sono meno ombre ma chi mi assicura che è la realta' dei fatti consigliatemi un po secondo voi i led hanno la stessa efficenza luminosa degli ioduri? comunque chiedero il progetto in base alle misure del campo e all'altezza dove andranno messi i fari , ora mando una mail al venditore che sostiene che i led sono + efficenti degli ioduri cli diro' di farmi un progetto di illuminotecnica in base alle misure che gli ho mandato terro aggiornato grazie isidorokz della tua risposta.
Ultima modifica di
effeeffe77 il 15 ott 2012, 9:48, modificato 1 volta in totale.
effeeffe77
0 2 - Messaggi: 2
Fatti fare un progetto, vai a vedere di persona il campo da tennis e controlla che garanzia ti danno sul risultato e nel tempo sui corpi illuminanti (durata garantita).
Le lampade a ioduri sono ottime, perché garantiscono un'illuminazione di qualità con una buona efficienza luminosa.
Ora siamo nel periodo dei led, per cui tutti sono convinti che sia "la soluzione" mentre sono ancora "una delle soluzioni". Mi spiego meglio: i LED hanno un'efficienza luminosa paragonabile a quella delle ioduri, quindi il risparmio potrebbe non essere così significativo. Dipende anche dalla qualità delle ottiche interne, ecc. Il grande vantaggio sta nella manutenzione, che è ridotta praticamente a zero. La vita media dei led è elevatissima (50.000 ore circa)-
Venendo al tuo caso per prima cosa cercherei di individuare marche e modello dei corpi illuminanti (per capire quanto sono efficienti) ed il numero di ore al giorno in cui le lampade sono accese.
Se i corpi illuminanti hanno una buona efficienza luminosa e non rimangono accesi per molte ore al giorno, non è detto che valga la pena di sostituirli!
In caso contrario bisogna simulare i risultati utilizzando diversi prodotti e diverse sorgenti, fino a che trovi il prodotto con il migliore rapporto costi/benefici(risparmi)
ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore
Sarà,
ma personalmente l'utilizzo del LED in ambito di illuminazione esterna mi convince molto, ma molto poco proprio per via dell'attitudine delle singole fonti LED ad essere fortemente direzionali creando un grossi problemi di uniformità e di abbagliamento. E non c'è nulla di più fastidioso di giocare una partita a tennis ed essere continuamente abbagliato.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Dipende da quali corpi illuminanti utilizzi.
L'abbagliamento si determina con il calcolo illuminotecnico.
ProgettoImpianti
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
