Campo induttore macchina sincrona
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ragazzi ma perché si dice nella macchina sincrona che il campo induttore prodotto dalla corrente appunto di campo If continua è variabile nel tempo e nello spazio?? Nello spazio sono d'accordo poiché è come se vedessi una sinusoide che si muove a velocita' del rotore(con opportuni accorgimenti porgendo i conduttori in 3 matasse) ma perché variabile nel tempo????
Supponendo per semplicità il funzionamento a vuoto, un generico conduttore statorico viene investito dal campo magnetico rotorico il quale, in conseguenza del moto rotatorio del rotore, risulta essere variabile nel tempo; considerando invece fermo il rotore, questo determina una distribuzione di campo magnetico al traferro variabile con legge sinusoidale (prima armonica) nello spazio ma non nel tempo, ovvero ogni singolo conduttore statorico è sottoposto ad un campo magnetico stazionario. Spero di essere stato sufficientemente chiaro
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Mah, che io sappia non mi risulta che sia variabile nel tempo, se ti riferisci alle macchine sincrone classiche, il campo magnetico è provocato da una corrente continua che scorre negli avvolgimenti di rotore. Se poi vai a vedere cosa succede negli avvolgimenti allora la f.e.m indotta per effetto mozionale è variabile nel tempo.
N.B Per pignoleria si può parlare di corrente non perfettamente continua all'interno del circuito rotorico, solo se viene alimentato da eccitatrici statiche o circuiti di controllo particolari che agiscono quando siamo in presenza di perturbazioni. Ma solo per puntualizzare, la sostanza rimane che nel rotore il vettore campo ha ampiezza costante nel tempo.
Dipende dal sistema di riferimento adottato... se questo è solidale con il rotore, in ogni condizione di funzionamento, il campo magnetico induttore verrà percepito come stazionario altrimenti, considerando un sistema di riferimento solidale con lo statore, il campo magnetico induttore sarà stazionario o meno a seconda che il rotore sia in movimento o no.
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Sul mio testo quando calcola il campo al traferro nella formula ci mette la dipendenza dal coseno(wt) e dal cos(teta) dove wt e' l'angolo tra vettore rotante corrente e asse visto fisso dell'eccitazione mentre teta angolo tra asse eccitazione e un generico asse! Bene se voglio il valore del campo sulla fase A dello statore in un generico istante teta sara' un angolo fisso e wt assumera' un suo valore Ma io mi chiedo non posso vedere il campo come un vettore rotante e usare un solo coseno(wt) dove wt è l'angolo formato in un istante tra campo magnetico e asse generico???
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 15 ott 2012, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post precedente. Usa il tasto "Rispondi" ;)
peppe855 ha scritto:...Ma io mi chiedo non posso vedere il campo come un vettore rotante...
Il campo al traferro non è costituito da un solo vettore...
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Il campo magnetico al traferro ha uno sviluppo pressoché radiale, risulta essere tempo variante (se il rotore è in rotazione) ed inoltre non è uniforme.
peppe855 prova a dare un'occhiata a questo post, potrebbe esserti di aiuto
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Allora... il mio testo dice:
Il campo al traferro prodotto dagli avvolgimento di eccitazione è funzione di un cos(wt) e cos(teta) dove wt si affibia alla corrente If cioè dicendo che è in movimento(poiché il rotore gira) e teta è la proiezione dell'asse di eccitazione con un generico asse che per quel che mi riguarda puo' essere una delle tre fasi statoriche ma se effettuo questi prodotti come sara' mai possibile avere la massima proiezione di campo prodotto dall'eccitazione su una fase statorica??? in quanto teta è un angolo fisso diverso da 0 aiutoo
peppe855 ha scritto:...dove wt si affibia alla corrente If cioè dicendo che è in movimento(poiché il rotore gira) e teta è la proiezione dell'asse di eccitazione...
Sarebbe bene se tu scrivessi le formule in LaTeX aggiungendo dei disegni chiarificatori con fidocadj... francamente non riesco a seguire il tuo ragionamento Aspettiamo tue notizie
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
23 messaggi
