diodo anti parallelo, è indispensabile?
[1] diodo anti parallelo, è indispensabile?
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 17 ott 2012, 16:58
Ho un grosso dubbio, aiutatemi...
Ho utilizzato degli array a transistor, gli uln 2003 (7 transistor all' interno) che pilotantano dei relè a 12 volt.
è indispensabile mettere il diodo antiparallelo alla bobina del relè oppure quel diodo è gia presente nell' array?
A vedere dal D.S sembra che ci sia, ma volevo una conferma.
11 4
[2] Re: diodo anti parallelo, è indispensabile?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 ott 2012, 17:23
I diodi sono presenti nell'array, ma se guardi il data sheet c'è il terminale COM che va collegato alla linea di alimentazione dei relè.
55,9k 7 11 13
[3] Re: diodo anti parallelo, è indispensabile?
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 17 ott 2012, 20:38
DirtyDeeds ha scritto:I diodi sono presenti nell'array, ma se guardi il data sheet c'è il terminale COM che va collegato alla linea di alimentazione dei relè.
Esattamente, quindi non serve aggiungerne altri giusto? bastano quelli presenti nell' array?
11 4
[4] Re: diodo anti parallelo, è indispensabile?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ott 2012, 21:56
Bastano quelli che ci sono nel driver SOLO SE colleghi il piedino COM all'alimentazione positiva dei rele`.
[5] Re: diodo anti parallelo, è indispensabile?
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 17 ott 2012, 22:28
IsidoroKZ ha scritto:Bastano quelli che ci sono nel driver SOLO SE colleghi il piedino COM all'alimentazione positiva dei rele`.
Si, ho gia usato quel driver, volevo solo avere la sicurezza che i diodi al suo interno siano sufficienti.
Grazie infinite.
11 4
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
