Rendimento di un inverter fotovoltaico
[1] Rendimento di un inverter fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteargento » 20 ott 2012, 0:25
Salve a tutti!
Dai datasheet e leggendo anche un po' in giro, ho visto che gli inverter di grossa taglia, presentano un rendimento maggiore.
Come mai?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[2] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteargento » 20 ott 2012, 12:19
Sempre rimanendo in tema di inverter, mi sapreste dire perché i trasformatori ad alta frequenza, previsti al loro interno, hanno un elevata efficienza alle alte frequenze (con dimensioni ridotte)?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[3] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 ott 2012, 14:00
L'inverter è una macchina complessa che ha bisogno di una parte logica di controllo. L'elettronica preposta a queste funzioni ha, ovviamente, un consumo. Si tratta di qualche decina di watt, non numeri stratosferici ma pensa a come incide questa cifra su un valore complessivo di potenza di 1 kW oppure di 100 kW. Senza considerare che, normalmente, inverter centralizzati richiedono una alimentazione esterna che, più o meno furbescamente, non è inclusa nei calcoli dei rendimenti.
Questo è il primo motivo che mi viene in mente. Probabilmente si potrebbe fare anche una analisi tecnologica sul "silicio" che viene utilizzato, sui tipi di modulazione e di controllo ecc.
Lascio però, in questo caso, la parola a chi, ormai, è più esperto di me. ;-)
Per quanto ai trasformatori HF non è tanto un discorso di efficienza: l'alta frequenza si utilizza proprio pepr avere dimensioni della macchina ridotte.
5.978 3 6 10
[4] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteargento » 20 ott 2012, 14:07
Grazie mille per la risposta!!! :D
Giovepluvio ha scritto:Per quanto ai trasformatori HF non è tanto un discorso di efficienza: l'alta frequenza si utilizza proprio pepr avere dimensioni della macchina ridotte.
Ma perché posso ridurre le dimensioni se aumento la frequenza?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[5] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 ott 2012, 14:23
Perche' ad alta frequenza bastano induttanze e capacita` piu` piccole per ottenere la funzione voluta. I trasformatori sono sottoposti a una tensione sempre dello stesso segno (un semiperiodo) che dura poco e quindi puo` sopportare ogni semiperiodo con meno spire e nucleo piu` piccolo. Per andare piu` nel dettaglio bisognerebbe sapere se conosci la saturazione magnetica, il funzionamento di una induttanza...
[6] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteargento » 20 ott 2012, 17:27
Grazie per la risposta.
Ma le capacità e le induttanze sono quelle del filtro?
Comunque si conosco gli argomenti citati.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[7] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 ott 2012, 18:04
argento ha scritto:Ma le capacità e le induttanze sono quelle del filtro?
No, il filtro LCL (ad esempio), comunemente usato per questioni di compatibilità elettromagnetica e per filtrare componenti di modo comune, sta all'uscita dell'inverter quindi su circuito con frequenza a 50 Hz.
Il discorso di Foto UtenteIsidoroKZ vale invece per tutti i componenti del circuito ad alta frequenza (ponte, alimentazioni switching ecc.).
5.978 3 6 10
