Misura di un segnale fuori banda dell'oscilloscopio
[1] Misura di un segnale fuori banda dell'oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteelettrobit » 21 ott 2012, 18:46
Salve,
cosa succede se si da in pasto ad un oscilloscopio un segnale (periodico) la cui frequenza è superiore rispetto alla banda passante dell'oscilloscopio stesso?
Es. oscilloscopio 20MHz e sinusoide a 40MHz.
Cosa si visualizza sullo schermo?
Nulla oppure un segnale "non agganciato" dal trigger?
0 3
[2] Re: Misura di un segnale fuori banda dell'oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 21 ott 2012, 18:53
Se l'oscilloscopio ha un buon sistema di trigger riesci a visualizzare la forma d'onda, ma non è più garantita la misura dell'ampiezza secondo le specifiche dello strumento, inoltre il segnale visualizzato potrebbe non presentare tutte quelle particolarità legate ad una elevata banda passante del canale verticale (es. ringing, fronti di salita, glitch, ecc. ecc.).
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Torna a Strumentazione
