Volendo dimensionare un trasformatore V1 500V. D V2 400 Yn per una corrrente di utilzzo trifase di 35 A.
ed in contemporanea una corrente monofase tra fase e neutro(230V.) sempre di 35A.
Procederei in questo modo.
Potenza totale in trifase: 35A x 1,73 x 400V= 24.200VA
Potenza totale in monfase: 35A x 230= 8050VA da moltiplicare per 3, essendo la potenza utilizzabile in monofase solo un terzo di quella trifase.
Avrei così il dimensionamento di un trasformatore con potenza totale di 48 kVA circa.
E' giusto il mio ragionamento?
ilpoetastro
Dimensionamento trasformatore trifase con carico sul neutro
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
In previsione di carico fortemente squilibrato mi sentirei di consigliarti un collegamento del secondario a zig-zag (con neutro ovviamente), questo dovrebbe comportare correnti più uniformemente distribuite sul primario.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie Attilio.
Credi che come calcolo sia corretto?
E' ben dimensionato, a parte il collegamento da te citato?
ilpoetastro
ilpoetastro
ilpoetastro
15 5 - Messaggi: 43
3 messaggi
