Salve a tutti...
Abito in un villino singolo che quando ci sono lampi e fulmini la tensione mi si abbassa di continuo e non possiamo accendere nulla per paura di bruciare qualcosa... Non ce un modo per mantenere stabile la corrente anche quando c'è maltempo oltre a mette un UPS per ogni oggetto che ha bisogno di elettricità?
Abbassamento di tensione
5 messaggi
Per prima cosa, ti consiglierei , se ancora non equipaggiato, di installare degli SPD ( scaricatori di sovratensione ) niente a che vedere con gli sbalzi di tensione. Dovresti installare uno stabilizzatore di tensione centralizzato , ma per questo dovresti avere idea della tensione di picco minimo ( misurandola ) e poi scegliere il prodotto in base alla tua esigenza rispetto alla % di tensione in +0- in ingresso.
Ti allego link per farti un'idea .
http://www.italfarad.com/menustabita.htm
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Quanto costerebbero piu o meno questo SPD e lo stabilizzatore per un impianto di una casa? Il picco come va misurato? Grazie per la risposta
per la parte relativa agli SPD a protezione da eventuali picchi da sovratensione del tuo impianto (stabilizzatore di rete ed apparecchi da esso derivati), ti suggerisco il seguente link dove puoi trovare, oltre alle informazioni sul tipo di prodotto, pag 30 schema tipoco 4, anche il listino prezzi ed i contatti per avere supporto di un tecnico.
http://www.contrade.it/It/Services/Download.aspx
per gli spd sono d'accordo, per il resto un po' meno.
l'abbassamento di tensione non dovrebbe fare danni, almeno per quello che so io.
se togli il PC e qualche altro elettrodomestico più delicato (ad esempio le tv al plasma, lettore dvd/bluray ecc) gli altri non dovrebbero avere problemi.
credo che ti convenga comprare un paio di UPS per proteggere questi apparecchi più delicati, evitando la spesa per lo stabilizzatore centralizzato. poi ovviamente devi controllare i costi, ma ad occhio dovrebbe costare di più uno stabilizzatore per la potenza nominale dell'impianto piuttosto che due o tre UPS di piccola taglia...
Almeno l'itagliano sallo...
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
