Consigli di connessione
[1] Consigli di connessione
Messaggioda Foto UtenteVing85 » 28 ott 2012, 9:54
Buon giorno, cerco di esporre il mio problema dal quale accetto dei consigli.
Problema: da un gruppo di generazione costituito da un cogeneratore Q ho in uscita della potenza a 400 V, questa siccome in maniera similare il gruppo è paradossalmente come un gruppo elettrogeno, però c'è un problema siccome questa quota di potenza viene inviata su un utenza verso dei POWER CENTER...l'utenza presenta 3 trasformatori in parallelo TR1,TR2 e TR3, e presenta 2 sezioni una privilegiata che è alimentata dal TR1 e una normale dal TR3.
Qualora non funzioni uno dei due mediante dei congiuntori si fa inserire il TR2 di emergenza in caso di anomalie o manutenzioni di TR1 o TR3. Sotto la sezione privilegiata vi sono le alimentazioni di emergenza costituite da tre gruppi elettrogeni. Il dubbio è inserendo la potenza proviente dal cogeneratore Q sulla sezione normale prima del TR1 mediante dei congiuntori stacco TR1 ed inserisco Q, ciò mi farebbe partire il TR2 di emergenza, allora inserisco un altro sistema e stacco TR2 però qualora TR3 deve essere manutentato cosa succede... ho dei dubbi perché ho problemi con gli automatismi già presenti nell'utenza. Come fare...(mi scuso se non ho esposto bene il problema) per l'inserimento...
Foto UtenteVing85
15 1 3
[2] Re: Consigli di connessione
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 28 ott 2012, 20:28
Salve , tento di capire , ma non ci riesco ..... :mrgreen: Potresti fare uno schema con fidocadj ??
Sarà più facile comprendere . Grazie :ok:
Saluti.
482 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
