Buongiorno a tutti,
altra domanda sempre inerente alla sicurezza nel settore delle macchine automatiche per il packaging.
Noi in quanto tecnici costruttori abbiamo la deroga per lavorare con macchine che hanno i carter disabilitati. Questo si rende necessario per verificare alcuni movimenti e fare alcuni setup.
Tuttavia, questa funzionalità, spesso e volentieri ci viene richiesta dai tecnici manutentori dei nostri clienti. Partendo dal pressupposto che non si possono ponticellare i carter per escluderli con del filo è possibile trovare un escamotage per fornire loro questa funzione.
Mi vengono in mente:
Segnalazione sul pannello
Impedire la marcia automatica(consentendo solo quella manuale).
Chiave(magari anche cifrata) per escludere i carter da affidare a un responsabile.
Grazie e mille in anticipo.
Sicurezze Carter
Moderatore:
Guerra
3 messaggi
La direttiva macchine riguardo la manutenzione dice:
Allegato I punto 1.6.1
Allegato I punto 1.2.5
I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza (cfr. punto 1.2.5).
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente:
— escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
— autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un'azione continuata,
— autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze,
— impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un'azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina.
Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura.
Per qualche dollaro in più
3 messaggi
